Acum este Vin Iul 18, 2025 9:04 am
 Subiectul mesajului: Re: ce se poate arde ,sau se poate intampla?
MesajScris: Mie Noi 09, 2011 8:25 pm
Leaga incintele in paralel +cu+ si -cu-.Vei avea impedanta de 8 ohmi+impedanta de 4 ohmi----> adica 6 ohmi impedanta finala.Daca amplificatorul suporta impedanta de 6 ohmi e ok.
MesajScris: Joi Noi 10, 2011 12:36 am
MULTUMESC
MesajScris: Joi Noi 10, 2011 5:57 am
Foca_Dacian scrie:
:roll: :roll: :roll:
MesajScris: Joi Noi 10, 2011 11:53 am
8 ohm cu 4 ohmi in paralel rezulta 2.66 ohm , nu este OK pentru amplificator
MesajScris: Joi Noi 10, 2011 8:54 pm
ok si nu ati putea sami spuneti ce sa fac /cum sa fac?...nustu ceva mai sclipitor asa :)) :D cum am scris si mai sus sa pot folosi ceva din vechiul subwoofer...habarnam ceva un tip de constructie sau ce credeti voi.ms
MesajScris: Vin Noi 11, 2011 10:09 pm
Am inteles ,deci ar fi 3 x 8 ohmi.
MesajScris: Sâm Noi 12, 2011 12:40 pm
Foca_Dacian scrie:
Da.
Eşti îndrăgostit la maxim Daciane ! ( glumesc )
MesajScris: Lun Noi 14, 2011 11:37 pm
deci...ma ajuta cineva?
MesajScris: Lun Feb 25, 2013 11:18 am
salut , recent am achizitionat un mp3 player pt masina la mana a 2a ....puterea este de 4x45 , iar in spate trebuiau sa iasa 8 fire pt cele 4 iesiri , la mine 4 sunt taiate si decat 2 iesiri mai am (asa l-am luat) am 2 boxe pioneer de 40 si 2 de 35 w , cum ma sfatuiti sa le leg in serie sau in paralel nu vreau sa ard playerul ...multumesc anticipat
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 9:45 pm
Carpen Andrei scrie:
De obicei un astfel de amplificator functioneaza pe 8/16 ohm.
Un exemplu in care o poti strica :
-poti sa pui in paralel 2 boxe de 4 ohm =2 ohm,ceea ce este foarte periculos.Poate functiona 3minute la un nivel acceptabil dar mai bine nu incerca .(Ma refer la un canal,iesire)
-poti sa pui in scurt 2 cabluri.etc.
Daca pui in serie adica 2 boxe de 8 ohm =16ohm , amplificatorul va lucra foarte bine.
Cel mai bine sa mergi cu boxe de 8 ohm pe fiecare canal.
Ca sa fie mai spre intelesul tau, cu cat cobori rezistenta adica de la 4 la 2 ohm sau chiar mai jos 1 ohm e mai aproape amplificatorul de scurt circuit .
Salut daca leg in serie 2 dif de 4 ohm in serie ce se intampla?
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:52 pm
inseriind doua difuzoare de 4 ohmi obtii o sarcina de 8 ohmi.
MesajScris: Mie Iul 10, 2013 11:31 pm
daca le inseriez pe cele doua de 4 ohm pot pune in paralel cu ele un dif de 8ohm?stima
MesajScris: Mie Iul 10, 2013 11:57 pm
da, se poate, impedanta finala va fi de 4 ohmi.
MesajScris: Joi Iul 11, 2013 3:53 pm
Cu ce imi recomandati sa inlocuiesc tweeterul din poza de mai jos :
Este tweeterul prezent in B815NEO. In poza este unul ars al unui amic. Eu inca nu am reusit sa le ard pe ale mele dar dori ca si informatie , sa stiu cu ce credeti ca ar merge inlocuit, candva.
Mi-ar placea sa aud B815 cu un driver de inalte RCF ND350 cum e pe DB Opera 605D.
DJ CRISTIAN NICULICI - Bucuresti @ http://www.DJlaPetrecere.ro
MesajScris: Vin Iul 12, 2013 11:04 am
Poti sa le folosesti pe oricare din cele trei modele de mai jos.
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... o_bm-d446S
http://poweraudio.ro/Driver_JBL_Selenium_ ... search=220
http://poweraudio.ro/Driver_JBL_Selenium_ ... search=202
