Acum este Vin Iul 18, 2025 5:21 am
 Subiectul mesajului: probleme tehnice neidentificate ..rog ajutor
MesajScris: Vin Mar 01, 2013 9:33 pm
Localitate: Galati - Tg.Bujor
problema aparuta din senin in amplificatoare se aude un sunet ciudat ca si cum as avea un mic driver care canta in interiorul amplifului ttttttatait pe ritmul muzici... alaltaeri mi-am confectionat rakul 10u am montat tot toate bune si frumoase sunet super ok in boxe astazi avand ceva timp am zis sa aranjez cablurile in rack sa arate ca la farmacie asa ca am luat cele 4cabluri care pleaca din cross in amplifuri si le-am infasurat cu banda izoler prinzandu-le la un loc. dupa ce am conectat mufele a aparut surpriza asta cu tataitu plus sunetu in boxa aproape lipsit de inalte, sunet infundat si parca are anumite frecvente lipsa. acest tttt pe ritmmul melodiei in amplif apare doar pe iesirile-intrariile cross-amplif pe partea de sateliti, pe ampliful de bass nu are nici o problema, am verificat mutand iar mufele de pe un amplif pe altu. Efectiv ttttttttttttt apare doar pe parte de inalte ..am crezut ca e crossu defect asa ca am lasat doar mixerul -amplif fara crossover = acelasi ttttttt-it in amplif.....UNDe e cauza rog ajutor ca nu-i dau de cap mixerul e bery ub1832fx amplif phonic max2500
 Subiectul mesajului: Re: probleme tehnice neidentificate ..rog ajutor
MesajScris: Sâm Mar 02, 2013 1:09 am
cablurile sunt facute colac?
MesajScris: Sâm Mar 02, 2013 1:53 am
cablurile nu sunt facute colac pentru ca nu sunt f.lungi max 1metru cel care vine din mixer in amplif. maine o sa incerc cu o alta pereche de cabluri speranta mea fiind ca acestea sa fie buba ca bani de alt mixer nu am :(
...daca ar fi colac ce ar influenta sa stiu sa evit pe viitor!?
MesajScris: Sâm Mar 02, 2013 11:03 am
Cablurile facute colag simuleaza o bobina care va reactiona ca si un filtru lowpass, care va taia inaltele.
MesajScris: Sâm Mar 02, 2013 1:30 pm
Localitate: Sf Gheorghe
e o tema foarte interesanta.daca un cablu de microfon de 12 m e facut colac,legat cu scotch,sarma,etc,(pentru ca e folosit numai 2-3 metri din lungimea totala)tot asa se comporta si taie din inalte?e valabil si pentru cablul de la boxe?
MesajScris: Sâm Mar 02, 2013 1:34 pm
Am sa incerc sa fac niste masuratori cand o sa am timp sa vedem comportamentul unui cablu incolacit vs unul lober. Avem echipamentul de laborator necesar.
MesajScris: Dum Mar 03, 2013 1:34 pm
ok am schimbat cablurile acelasi tttt-it in statie nu mai aveam inalte deoarece a picat driverul de pe boxa motivul necunoscut a picat asa de deodata...acum insa am semnal de inalte mult prea mare si mai putin semnal pe partea low nust dc cu toate ca am amplificat basul atat din mixer si eq .....NEDUMERIREA RAMANE DC AM ACEL TACANIT IN AMPLIFICATOARELE UNDE FOLOSESC PARTEA DE INALTE.....?
MesajScris: Dum Mar 03, 2013 7:08 pm
chiar nu e nimeni sa stie de unde e acel tacanit ?!!!!
MesajScris: Lun Mar 04, 2013 10:15 am
cruceanu alex scrie:
Iti "canta" componentele din statie! :mrgreen: Este o chestie normala.
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 8:29 pm
Localitate: Sibiu
cabluri cat mai scurte este solutia,decat sa stea colac,nu este bine nici la boxe sa stea colac(bobinaj) si nici la cablu de alimentare de la priza la fel,eu desfac rola mai bine si pe cat posibil o maschez,sa nu stea in bobinaj.
