Acum este Vin Iul 18, 2025 3:25 am
 Subiectul mesajului: Amplificator
MesajScris: Mie Oct 17, 2012 12:45 pm
Am un Cd-player si un amplificator mai vechi - clasic.
Problema e ca amplificatorul deconectat de la sursa, numai din intrerupator - fara a fi scos din priza - se aude incet dar distorsionat ce rada playerul, in boxe daca las cd-playerul in functiune. Care ar putea fi motivul ?!!
Daca scot amplificatorul de la sursa ( din priza ) nu se mai aude.
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator
MesajScris: Mie Oct 17, 2012 9:15 pm
Mai intai spui ca Sursa (fara a fi scos din priza) apoi
Sursa(priza)
hotarastete....
Ultima oară modificat de Toma Marian pe Mie Oct 17, 2012 9:18 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 17, 2012 9:17 pm
Ionascu Dan scrie:
Multumesc!
Daca limba romana nu ar constitui problema principala al acestui text,cred ca te-am putea ajuta!
MesajScris: Sâm Oct 20, 2012 1:03 am
Localitate: Cluj - Napoca
Omul vrea sa spuna ca are legat la un amplificator mai vechi un player, tot mai vechi.
daca playerul merge iar amplificatorul il opreste de la buton(off) dar este bagat in priza , in boxe se aude un sunet slab distorsionat(sunet ce il reda playerul). Daca scoate din priza amplificatorul sunetul inceteaza.
Cam asta e tot. Sper ca am inteles bine nelamurirea sa.
MesajScris: Sâm Oct 20, 2012 10:53 am
Ionascu Dan scrie:
Multumesc!
Este o un lucru normal, pana se descarca si condensatorii.. Asteapta peste 20s si o sa vezi ca nu se mai aude apoi nimic, sau pune volum mai mare, sa vezi ca inceteaza imediat "sunetul".
In mod sigur amplificatorul tau nu are releu la iesire; sau mai bine zis, nici o protectie.
MesajScris: Sâm Oct 20, 2012 4:52 pm
Matei Topciov a inteles perfect problema mea :D Multumesc!
Am asteptat 20 - 30 secunde dupa ce am inchis amplificatorul si semnalul de la cd player nu a disparut.
Am dat si volumul mai mare dar la fel semnalul persista.
Amplificatorul e un NORDMENDE PA 1050 HI-FI Philarmonic (1979) iar CD playerul e un Technics SL-PG 520A (2005)
MUltumesc!
MesajScris: Dum Oct 21, 2012 1:14 pm
Ionascu Dan scrie:
MUltumesc!
Cum spuneam, nu trebui sa iti faci griji; asa este facut sa functioneze. Lasa-l sa caraie si vezi cat o sa mai caraie... ca sa-mi fac o idee.... In principiu ar trebuie sa se si opreasca dupa un timp.
MesajScris: Dum Oct 21, 2012 3:19 pm
Am inchis amplificatorul si s-a comportat ca si cum s-ar fi descarcat condensatorii. Insa dupa 2 sec a reaparut sunetul distorsionat al semnalului primit de la cd player care nu a mai disparut nici dupa 15 min ( s-a mentinut constant )
A avut un comportament exact ca o parabola:
Inchis amplificatorul......sunet distorsinat in scadere pana la un punct 0 apoi dupa 2 sec reaparitia sunetului distorsionat pana la un maxim constant ( timp de 15 min )
Sa fie de la semnalul prea puternic primit de la cd player??!! Amplificatorul amplifica excesiv de mult cu volumul dat la 25%. ( semnalul de la cd player intra pe aux )
Multumesc :)
