Acum este Mie Iul 16, 2025 8:59 am
 Subiectul mesajului: Nordmende PA 1050 + incinte Canton
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 12:12 pm
Am achizitionat de curand un Hi Fi amplifier Nordmende pa 1050 / 40 W / 4 ohmi.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Nordmende_PA_1050
Aveam o pereche de incinte Bass Reflex Sharp pe 2 cai la 50 W / 8 ohmi / 44- 22.000 hz
Sunetul nu m-a satisfacut deplin asa ca am achizitionat alte boxe CANTON la 70 W Bass pe compresie 28-30.000 hz / 4 ohmi. http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_C_870
Intrebare : este o alegere buna achizitionarea ultimelor incinte? M-am cam speriat ca am vazut schema amplifierului ca are un STK final ( cred ) cu iesire pe 8 ohmi pe schema - dar pe spate la iesire amplif si la vu-metru scrie 4 ohmi.
Dupa ce sa ma iau? dupa schema sau dupa ce scrie pe amplif?
Multam
Ultima oară modificat de Ionascu Dan pe Dum Oct 07, 2012 10:35 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Nordmende PA 1050 + incinte Canton
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 1:25 pm
Doar dupa ce scrie pe amplificator .
Daca te iei dupa gura prostilor , departe ajungi ...
Era un retardat pe Elforum , care otravea incepatorii cu basme din astea...
Atentie , nici un aparat nu este antiprost , daca auzi ca gajaie obligatoriu il dai mai incet , altfel vei arde STK-ul .
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 3:04 pm
Multumesc de sfat.
Pe scala de la 10-100 il dau max 50-60 ) altfel scol vecinii
1. E adevarat ca pe schema are iesirile de 8 ohmi. dar pe explicatii scrie :Ce inseamna asta?
Po= 2x15 W Po=2x20 W
Rl = 8 ohmi Rl= 4 ohmi
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... AA&dur=380
2. Pe incintele Canton scrie:
Impendanta - 4 ohmi si
Recomandat pentru amplificatoare 4..8 ohmi. (impendanta nominala)
Asta inseamna ca au o plaja mai mare? Sau ca pot sa le folosesc si la amplif cu iesiri intre 4..8 ohmi?
Multam !
