Acum este Vin Iul 18, 2025 5:09 am
 Subiectul mesajului: Filtru pt hp-12s
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 5:25 pm
Unde ar fi cel mai bine sa tai HP-12S?
Acest difuzor ar merge si fara filtru(deci filtrata doar inalta)?
Din grafic se vede ca cade abrupt fregventa dupa 5-6 mi Hz,Deci cred ca cam pe acolo ar trebui taiat.La cat de abrupt cade in garfic m-am gandit ca ar putea merge nefiltrat.Am intrebat ca sa fiu sigur.
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 5:30 pm
O bobina de 0,33 ~ 0,47mH in serie cu joasa ( HP-12S ) nu ar strica.
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 8:32 pm
pai daca pun bobina mai pun si un condensator si il fac de ordinu 2,atunci unde sa il tai la 5 sau la 6 mi
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 10:08 pm
nu e nevoie
ordinul 1 este suficient pentru a suna corect in acest caz :wink:
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 11:16 pm
Aveti cumva un calculator pt filtre de ordin 3.Acum ma intreb daca folosesc o bobina de 0.36mH o sa fie taiat pe la 3500Hz probabil ca din cauza ca panta de taiere e de 6 db mai se linearizeaza raspunsul difuzorului de bas.Acum apare intrebarea daca folosesc un filtru de ordin 3 la cat sa tai inalta ca sa se imbine raspunsurile in fregventa.Si inca o intrebare, daca atenuez inalta(cu un L-pad) am auzit ca e bine sa o las cu 1-2 decibeli in fata difuzorului de bas,as vrea sa stiu de ce.Daca folosesc un bec de 12V/21W ca protectie pt inalta cum il leg,in serie cu inalta presupun inainte de L-pad sau altfel.
MesajScris: Joi Iun 22, 2006 9:40 am
http://www.lalena.com/audio/calculator/apcxover/ - calculeaza filte 3 cai
hai noroc !
MesajScris: Joi Iun 22, 2006 10:18 am
rontzy
el a cerut filtru de ordin 3 (18 dB/oct) nu, filtru pe 3 cai.
:wink:
luci, da un mail la office@poweraudio si iti trimit un program pt asa ceva :wink:
