Acum este Vin Iul 18, 2025 3:12 am
 Subiectul mesajului: Corectie impedanta
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 6:56 pm
Merita sa faci corectie impeedanta dupa filtru ?
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:14 pm
Da, pt ca liniarizeaza raspunsul difuzorului, si filtrul va taia mai aproape de frecventa la care a fost proiectat...totusi atenite la componentele aceseti corectari de impedanta pt ca se incalzesc de obicei destul de mult...
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:16 pm
Da atunci filtruli sa calculeaza pe impedanta normalizata, care sigur va diferi de cea a difuzorului ?
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:21 pm
pai difuzoarul nu are o impedanta constanta...de ex un difuzor de 8 ohmi nu are la 40 Hz 8 ohmi si la 20000 tot 8 ohmi...
de obicei cu are un varf de impedanta la frecventa de rezonanta a difuzorului si incepe sa creasca in functie de frecventa...cauta un grafic de la un woofer de pe www.paacousitc.com si vezi ca la graficul raspunsului in frecventa are si un grafic al imepdantei in functie de acest raspuns...
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:28 pm
Pai da, de asta se linearizeza, am pus io gresit intrebarea.
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:32 pm
filtrul se calculeaza pe impedanta minima a difuzorului, in cazul de mai sus pe 8 ohmi
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 10:17 pm
Daca pun o retea Zobel sa linearizez impedanta, asta va modifica impedanta
finala a circuitului dif + zobel. Crossoverul ar trebui calculat pt o impedanta mai mica decit 8 ohm in cazul asta, mi se pare mie, intrucit cele doua compnente, dif + retea, devin una
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 10:57 pm
nu, crossoverul va ramane calculat pt 8 ohmi, deoarece rolul zobelului este pt a mentine impedanta constanta
MesajScris: Lun Iun 12, 2006 11:19 pm
Pai bine, da io calculez Zobelul pe rezistenta DC de fapt, parameteru Re.
Asa ca da zobel mentine impedanta constanta, da nu la 8 ohmi zic io.
Ci pur si simplu trece systemul in impedanta "pur" rezistiva si relativ liniarizata.
Atunci de ce as mai calcula crossoverul la 8 ohmi ? Zobel + dif = system nou cu impedanta diferita.
Ultima oară modificat de Dan Partelly pe Mar Iun 13, 2006 1:23 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iun 12, 2006 11:31 pm
Ideea e ca tu cind calculezi un zobel folosti Re ce nu e nici pe departe egal cu impedanta nominala cei pe dif.
MesajScris: Mar Noi 07, 2006 5:14 pm
corectia impedantei va introduce vreo atenuare in raspunsul difuzorului?
