Acum este Sâm Iul 19, 2025 8:02 am
 Subiectul mesajului: filtre pasive de la zx5 electrovoice
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 4:59 pm
Salut,ma poate ajuta si pe mine cineva?am o pereche de filtre pasive de la zx5 electrovoice si nu le pot monta deoarece pe ele nu imi arata intrarea ,plusul sau minusul difuzoarelor au doar o mufa cu 5 picioruse in dreptul carora sunt trecute L,K,J,I,H,filtrele le voi monta pe mackiec300z. Iata cateva poze cu filtrele mele . http://img13.imageshack.us/gal.php?g=picture033o.jpg ,http://img13.imageshack.us/gal.php?g=picture033o.jpg ,http://img13.imageshack.us/gal.php?g=picture033o.jpg ,http://img13.imageshack.us/gal.php?g=picture033o.jpg
Ultima oară modificat de Bujor Ionica pe Mie Feb 10, 2010 8:18 pm, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 6:06 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=576
MesajScris: Joi Feb 11, 2010 4:22 pm
Aceste filtre sunt originale de pe zx5 intretaiere la1,5hz ,600w,8 ohms. imi puteti spune de ce ordin sunt aceste filtre ,cati db/octava au dupa aceste informatii si pozele de mai sus? Chiar am nevoie de putin ajutor .MERSI.
MesajScris: Joi Feb 11, 2010 6:28 pm
H-intrare
I-out low
J-out hi
K-comun
L-comun
filtrele sunt cu 12db/octava taiere,fara nici un fel de protectie.
MesajScris: Joi Feb 11, 2010 7:43 pm
Salutare Dickinson,mersi de informatie, H -intrare semnifica plus la intrare iar K SI L comun reprezinta un minus comun pentru intrare si difuzoare? scuze dar poate ai observat sunt incepator in domeniu.
MesajScris: Joi Feb 11, 2010 8:01 pm
EU,vedeam H plusul out low, I intrare plus, J minus comun intrare si difuzoare, K si L plusul out hi. am legat semnal din amplificator in acest fel ,am legat un dif pt proba la aut hi si totusi intrau doar frecvente inalte,iar daca legam diful la out low intra doar bas si medii. poate fi si aceasta o varianta?
MesajScris: Vin Feb 12, 2010 6:31 pm
In manualul electrovoice zx5 scrie #
# Internal Crossover- Selectable
# Speaker Type- Fullrange, Mid-High, Two-Way, Wedges, sa inteleg ca sunt diferite moduri de a folosi filtrul legand diferit difuzoarele? Ma mai puteti ajuta va rog cu cateva informatii,sfaturi,in legatura cu aceste filtre? La aceste filtre voi lega un driver de la voi 2500ti selenium,si un wofer MB12N351 650w de la rcf,pe un amplificator de 2x700w.
MesajScris: Vin Feb 12, 2010 7:26 pm
poate te ajuta sa intelegi ce spun.
asta e schema filtrului care -l ai
MesajScris: Sâm Feb 13, 2010 11:04 am
Mersi inca odata Dickinson am montat filtrele suna super,fara tine nu ,m-as fi descurcat,mare domn tot respectul.deocamdata folosesc un alto mac 2.4,de2x575 8ohm. dar pe parcurs as vrea sa-l schimb cu un dinacord de 2x750 8ohm,crezi car face fata boxele cu aceste filtre ,driver 2500ti,si woferMB12N351 650w rcf? sory pt milioanele de intrebari.
MesajScris: Sâm Feb 13, 2010 8:09 pm
Difurile RCF pe care le-ai ales nu rezista la mai mult de 400-500w in regim FR. Partaie ( bat in back plate ). Pentru aplicatii cu HPF setat la 80Hz ( ordin minim 3 ) rezista.
De exemplu, ca sa imi reziste la un XPA11000, a trebuit sa le inseriez un 200uF.
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 10:03 am
Mersi DNA pentru informatie chiar daca ma descurajat putin,am ales acest wofer acum vreo 2ani,iar in specificatiile tehnice ale difului de pe saitul rcf nu se intelege aspectul relatat de tine, daca ar fi fost specificat asa ceva,sincer nu l-as fi luat.
MB12N351 posedă un răspuns în frecvenţă extrem de linear, în paralel cu o distorsiune foarte redusă.
Structura magnetică foarte puternică, de neodimiu, garantează dinamica şi precizia, noua bobină de 3,5” furnizează puterea de ieşire foarte mare, caracteristică net superioară în comparaţie cu bobinele standard de 3”. Sistemul dublu de ventilaţie forţată garantează o răcire a bobinei foarte eficientă, ceea ce asigură o compresie minimă şi o putere de ieşire mai mare.
Aplicaţii
MB12N351 este ideal pentru aplicaţii care necesită o putere de ieşire extrem de mare. Este recomandat în special pentru a fi folosit la construcţia boxelor pe mai multe căi, de mare putere.
› Bobină de cupru de 3,5-ţoli tip interior/exterior.
› 1300 Waţi program muzical.
› Sensibilitate 99 dB.
› Gama de frecvenţă
45 Hz - 3 kHz.
› Ventilaţie forţată dublă.
› Contramembrană simplă, control de amortizare cu silicon.
SPECIFICAŢII GENERALE
Diametrul nominal 300/12 mm/inch
Impedanţă 8 Ohm
Putere program muzical 1300 Watts
Putere nominală 650 Watts
Sensitivitate 1W, 1m 99 dB
Gama de frecvenţă 45-3000 Hz
Diametrul efectiv al pistonului 260/10.2 mm/inch
Deplasare maximă 39/1.5 mm/inch
Impedanţă minimă 7.0 Ohm
Diametrul bobinei 87/3.4 mm/inch
Materialul bobinei Copper
Grosimea bobinajului 16.5/0.65 mm/inch
Numărul straturilor de bobinaj 2
Felul straturilor de bobinaj Interior/Exterior
Materialul membranei Pastă nepresată
Design-ul membranei Drept
PARAMETRI THIELE - SMALL
Frecvenţa de rezonanţă Fs 55 Hz
Rezistenţă DC Re 5.6 Ohm
Factor mecanic Qms 4.5
Factor electric Qes 0.21
Factor total Qts 0.20
Factor BL BL 22.5 T - m
Masa efectivă în mişcare Mms 54 gr
Cas air load Vas 61 liters
Suprafaţa efectivă a pistonului Sd 0.0052 m²
Deplasarea lineară maximă Xmax 5.5 mm
Inductanţa bobinei @ 1KHz Le1k 1.65 mH
Eficienţa Half-space Eff 4.66 %
PARAMETRI DE MONTAJ
Diametru 320/12.6 mm/inch
Diametrul la nivelul găurilor de şurub 293-304/11.5-12 mm
Diametrul găurilor de şurub 6.5/0.3 mm/inch
Diametrul cercului pentru montaj frontal 282/11.2 mm/inch
Diametrul cercului pentru montaj din spate 284/11.2 mm/inch
Lungime 138.54 mm/inch
Volumul ocupat 2.2/0.077 liters/ft3
BAFFLE CUTOUT DIAMETER
Greutate netă 4.4/9.7 Kg/lbs
Greutate în ambalaj 5.2/11.4 Kg/lbs
Produse | Despre RCF | Tehnologii RCF | Dealeri
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 10:12 am
a fost o filmare postata pe forum anul trecut in care erau evidentiate aceste probleme
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 11:08 am
Poate daca eram mai vechi pe acest forum ,daca vas fi cunoscut inainte sa-mi achizitionez woferul rcf sigur faceam alta alegere.
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 11:12 am
condensatorul inseriat specificat de DNA executa un highpass la 100 de Hz cu o panta de 6 dB/octava.
scopul acestuia este de a limita puterea la frecventele sub punctul de taiere, suficient incat sa nu mai depaseasca difuzorul X-mech (nu X-max)
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 12:39 pm
nexus3 mersi de explicatii ,dar sunt mult prea complexe pentru un incepator ,oricum intentia conteaza.daca stiam ca-ci pe rcf scrie 650w si de fapt e 400-500w imi luam ......cel putin era super ieftin.
