Acum este Joi Iul 24, 2025 2:17 am
 Subiectul mesajului: un filtru pt hp12s si pa-d26spn
MesajScris: Dum Oct 04, 2009 7:19 pm
Localitate: iasington
as dori o schema de filtru cu 12db/oct undeva pe la 3,5khz sau in jurul frecventei sa nu am probleme cu driverul sau mai jos
hp12 s si pa-d26spn
parcas' DJ :))
MesajScris: Dum Oct 04, 2009 7:20 pm
o idee ar fi 12db/oct pt inalte si pt bass 6db/oct cu un zobell
parcas' DJ :))
MesajScris: Dum Oct 04, 2009 7:43 pm
http://img260.imageshack.us/i/filtru.jpg/ aveti aici un link cu o schema de filtru propusa de mine
parcas' DJ :))
MesajScris: Lun Oct 05, 2009 9:06 pm
da chiar nu este nici un moderator disponibil o parere ceva???nu pentru intrebari si raspunsuri solutii si alte chestii este forumul???mai astept
parcas' DJ :))
MesajScris: Lun Oct 05, 2009 9:32 pm
alexu_0687w scrie:
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
Cauta si tu pe google.ro "calculator filtre audio" o sa gasesti sigur.
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 12:50 pm
multam fain dar vroiam si un exemplu de parere concreta
parcas' DJ :))
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 1:26 pm
e cam complicat sa discutam asa ceva...este vorba de gusturi...
Iti pot da insa niste sfaturi cum fac eu:
-ma hotarasc ce vreau, aleg difuzoarele cu grija, fara graba...
-vad ce componenete mai am prin zona(ca sa fie mai ieftin);
-incep sa stiudiez softuri de simulare...
-fac cateva zile teste(ca prima zi poate nu am auzit bine); le testez pe toate in toate modurile, prin tatonare, filtrul in aer, pe o incinta, in aer liber;
-modific fara scuza tot ce cred ca ar trebui...
-studiez ce limitatoare(becuri) ar fi bune, le testez, care au rol si de a reduce partea de medii...si pun in paralel cu becul un condensator de 1uF ca sa nu imi afecteze partea de inalte....
stiu ce piese imi trebuie, caut prin dotare, cumpar ce mai trebuie, definesc un layout(cablaj) si ma apuc de realizarea propriu zisa
dupa ce fac primul, il mia testez inca de cateva ori...in special sa vad dupa cateva zile...ca sa nu ma insel...si daca nu am nimic de obiectat...asa ramane.
MesajScris: Mie Oct 07, 2009 2:40 pm
e buna si ideea ta dar...decat sa perd atata timp cu testari mai bine gandim putin si iese ceva din prima 80% apropiat de adevar intelegi eu deja stiu cam ce vreau schema de filtru valorile dar vroiam sa vad si parerea altora concreta cu scheme
parcas' DJ :))
MesajScris: Mie Oct 07, 2009 8:53 pm
alexu_0687w scrie:
Sincer sa fiu niciodata nu am fost multumit "din prima" pentru orice filtru realizat...
Toate necesita mici modificari...dupa teste.
