Acum este Vin Iul 18, 2025 3:12 am
 Subiectul mesajului: filtru pt hp15W+pht404p
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 8:38 pm
acesta e un filtru pt combinatia hp15W + pht404p
http://www.stocare.as.ro/filtru/hp15W_pht404p.pdf
- R4, si R5 sunt de fapt 2 becuri de 21W/24V
- condensatoarele sunt de tip MKT(MKP) de 100V
- la L1 nu se va folosii sarma mai subtire de 1.2mm (ideal 1.5-1.6mm)si va fii in aer bobina(nu pe miez)
- la L2 nu se va folosii sarma mai subtire de 0.65 mm(ideal 0.8mm) si va fii in aer bobina(nu pe miez)
- R3 va fii ales in functie de cum va place sunetul,cu mai multe sau mai putine inalte...valoriile se ale prin talonare in functie de preferintele fiecaruia o idee R3 poate fii intre 1.8-4 ohmi (1.8-2 ohmi va fii inaltele neatenuate deloc, deci raspunsul va fii cel mai liniar iar la 4 ohmi vor fii cele mai multe inalte )
p.s. si nu e gresit ca nu am inversat tw fata de inalta deoarece acuma am pht-ul p[us peste hp,cu doar 2 cm intre ele, daca le puneam inversate atunci aveam o mica gaura la unele frecvente
120 dB intr-o camera de 4x4m
