Acum este Mar Iul 15, 2025 4:30 pm
 Subiectul mesajului: Filtre jbl jrx 125
MesajScris: Mie Sep 29, 2021 10:25 am
Va salut
Sistemul meu este format din:
-4 jbl uri jrx 125
-4 subwooferi pse b81 sunt tip horn
Se merita sa schimb filtrele din jbl uri?sunt 3 way din cate am citit insa le folosesc aproximativ intotdeauna cu subwooferi.
As vrea sa stiu daca se poate sa fac pe comanda dupa parametrii boxelor niste filtre 2 way deoarece wooferul inferior din jbl uri practic mi se pare ca nu se aude.
As avea de castigat pe partea de sound?
O parere,o indrumare?
Daca este nevoie de alte detalii sunt online mai tot timpul.
Precizez ca sistemul este folosit in regim de dj
 Subiectul mesajului: Re: Filtre jbl jrx 125
MesajScris: Mie Sep 29, 2021 12:47 pm
Lucyemy91 scrie:
Va salut
-4 jbl uri jrx 125
Salut,
Vei obtine mai multe medii. Nu trebuie decat sa modifici sectiunea de filtru, pentru difuzorul de jos, sa fie ca si filtrul pentru difuzorul de sus, adica bobina de 1,8mH si condensator de 12uF.
Alta varianta este sa le scoti pe ambele si sa faci una pentru 4 ohm cu difuzoarele in paralel, vei avea nevoie de o bobina noua, cu sarma mai groasa.
Filtru tau are acum 2,5 cai, cu modificarea care ti-ai propus il vei face pe 2 cai; mai jos ai schema electrica.
https://www.manualslib.com/manual/708693/Jbl-Jrx125.html
MesajScris: Mie Sep 29, 2021 6:28 pm
Doar ca proba penteu un timp scurt pot sa leg wooferul de jos cu cel de sus in paralel?
Se poate intampla ceva?
MesajScris: Joi Sep 30, 2021 3:39 pm
Lucyemy91 scrie:
Poti sa il legi, nu se va intampla mare lucru - explozie sau ceva similar, dar sunetul nu va fi cel asteptat, deoarece filtrul acela este proiectat pentru difuzor de 8OHm si tui pui acum o sarcina de 4Ohm..panta filtrului va fi la dublul frecventei fata de filtrul initial si probabil, la putere mare suprasoliciti bobina, ea a fost gandita pentru jumatate din curentul care va fi solicitata.
