Acum este Vin Iul 18, 2025 3:09 am
 Subiectul mesajului: Cum pot sa fac Bobine mai usor?
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 7:17 pm
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
Vreau sa im fac niste filtre dar nu gasesc sarma de cupru? Ma poate ajuta cineva?
Si inca o intrebare daca folosesc miez de ferita pentru a-i mari inductanta bobinei(pentru a putea sa o fac mai mica) merge?
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=63
De ce trebuie sa fac supartu de bobina conic, cilindric ce are?
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
 Subiectul mesajului: Re: Cum pot sa fac Bobine mai usor?
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 8:26 pm
TBone scrie:
pai sarma cauta si u pe la ateliere de bobinaj...
miezu de ferita nu e indicat sa il folosesti pt ca la unele frecvente ajunge la saturatie.. si oricum nu toate feritele sunt la fel si trebuie sa ii stii permeabilitatea magnetica pt a putea calcula bobina..
suportul nu trebuie facut conic!! trebuie facut cilindric!!
bafta la realizarea filtrului!! ;)
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 8:39 pm
Dak tot treci pe la un atelier de bobinaj....paseaza-le cateva beri...si iti fac ei bobinele ca la carte..!!
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 8:44 pm
igrec_k scrie:
Si eu care credeam ca sarma de Cu creste prin pomi, mentionez anu asta am venit in Bucuresti deci nu cunosc locurile de aici.
igrec_k scrie:
Ai citit ce scrie in linku dat (adica defapt primul post de pe pagina) acolo spunea ca suportul (cand bobinezi ca oricum apoi il dai jos) trebuie sa fie conic de ce? Pentru ca atinci cand il scoti sa intinzi firele si mai bine? NU se usuca lacu si apoi daca il scoti pocneste?
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 8:47 pm
il faci conic ca sa-l poti da jos de pe suport cand se intareste lacul.
ideea este ca faci bobinele fara mosor :wink:
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 9:34 pm
Da asta ma gandeam se eu dar dupa spusele lui DIY suna altfel
" scoaterea conului trebuie sa se faca in directia in care conul are diametrul putin mai mic. " Dar am vb cu el si a zis ca a gresit.
Daca tot am pus eu intrebarea acum dau si un raspuns: Cel mai usor (duma parerea mea) pentru ca nu iti trebuie materiale sofisticate, folosesti o cutie de 50 de cd-uri, eu zic ca cilidnru din interior e perfect, si poti sa scoti bobina prin a picura putin ulei.
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 9:38 pm
TBone scrie:
prietene..e posibil sa creasca sarma de Cu prin pomi.. da tie pt bobine iti trrebuie sarma de CuEm care pana la urma tot de la ateliere de bobinaj o iei... :wink: , iar la primul post nu ai zis ca esti din bucuresti.... iar iar la locatie vad ca te intrebi si u daca Bucuresi sau Pitesti... :roll:
mentionez ca eu sunt din craiova si daca vrei iti recomand aici un atelier de bobinaj...
..iar daca faci filtrul pe suport conic vezi ce panta ii faci ca isi modifica inductanta :idea:
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 9:47 pm
Sa consider ca ti-a luat 4 min pt a scrie postu asa ca nu l-ai citit pe al meu. Si eu nu m-am scfisticat sa zic CuEm petru ca toata lumea care posteaza aici stie ce cupru trebuie folosit.
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 11:28 pm
Localitate: oradea
:lol:
pai ai putea sai cumper tu sarma de la atelier si sai trimiti prin posta la tbone (sau daca gasesti in capaci poti so trimiti si aia :lol: )
MesajScris: Lun Ian 23, 2006 9:02 pm
Da, e o mare problema cu cupru asta, se gaseste mai greu ca marijoana, ma rog o sa gasesc eu si o sa experimentez cu ustensile neconventionale si daca o sa imi iasa bobinele bine o sa pun niste poze si o sa spun cum le-am facut pentru ca incepatorii ca mine sa poata construi mai usor, bineinteles daca fac mai intai rost de materie prima.
MesajScris: Mar Ian 24, 2006 1:13 am
TBone scrie:
Da, e o mare problema cu cupru asta, se gaseste mai greu ca...
vezi alta solutie ar fi sa cauti pe la piese auto (pe la second ar fi indicat) bobine de stator de demaror (saviem man...) au in ele sarma de 1,1 1,2... tocmai buna pentru filtre
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 6:35 pm
Gata am gasit. Maine sau poimaine o sa postez si un mic tutorial cu poze si o sa arat cum le-am facut eu.
