Acum este Joi Iul 17, 2025 3:18 am
 Subiectul mesajului: Problema filtre ... ( Nelamurire )
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 1:28 pm
Buna ziua , as avea si eu cateva intrebari ..
Acum cateva luni am achizitionat 2 boxe pasive behringer b215xl dar din pacate dupa 2 -3 folosiri difuzoarele s-au ars, asa ca am schimbat dif cu 2 eminence Delta 15LFA. Acum intrebarea mea este.
daca dif de la behringer erau de 250w RMS automat si filtrele erau calculate tot pe 250w (parerea mea) si eu am bagat dif de 500w .. credeti ca mai fac fata filtrele ? plus ca eu am un behringer Inuke 6000DSP care are un crossover integrat ... deci as putea sa anulez filtrele pasive si sa le las pe crossover ?
 Subiectul mesajului: Re: Problema filtre ... ( Nelamurire )
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 1:57 pm
delta 15 LFA are 300W RMS
cei 500W sunt dati in alt standard de masura (vezi nota de subsol cu ** in pagina 2 a fisei tehnice de pe site-ul producatorului)
Inuke are crossover incorporat insa nu are rost sa te complici pentru ca va trebui sa dublezi nr de cabluri care merg la boxe si va trebui sa folosesti sistemul mono.
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 2:52 pm
Pai dar eu folosesc sistemul Dual Mono , tin pe canalul A boxele full range iar pe canalul B basul .. este ok ?
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 3:19 pm
da, e OK dar inseamna ca nu ai cum sa faci biamplificare pe boxele fullrange pentru ca deja ai canalele ocupate.
ti-ar mai trebui al treilea canal pentru inalte pe care nu-l ai.
