Acum este Vin Iul 11, 2025 6:06 pm
 Subiectul mesajului: Cea mai simpla schema filtru .Help!
MesajScris: Lun Noi 14, 2011 9:32 am
Localitate: Oltenita
Salut.Vreau sa imi faceti si mie cea mai simpla schema provizorie pana la achizitionarea unor filtre originale .O sa va arat cam ce condensatori si rezistente am daca merge facut ceva pt moment ca sa nu le ard.O sa dau cu un mach audio ma2400 in ele
Condensatorii care ii am momentan sunt 3,35uf la 400volti 2buc
4.75uf la 400volti 2buc
2.25uf la 400volti 2buc
rezistente 4buc 10w10ohmi
specificatiile tweeterelor
cam asta am gasit
Pyle Pro PDBT78 2" Titanium Super Tweeter
The PDBT78 by Pyle is a 3" titanium super tweeter with a die cast aluminum frame. Features a diamond chrome cutting finish and a 2" high temperature Kapton voice coil. Mylar crossover capacitor included. One year manufacturer's warranty.
Specifications: • Power handling: 350 watts RMS, 700 watts peak • Frequency response: 2 kHz - 25 kHz • Impedance: 4-8 ohms • Sensitivity: 112 dB 1W/1m • Magnet weight: 20 oz. • Dimensions: 4" x 5" Diameter - 3" Mounting depth.
DSCF1873.JPG [ 600.24 KiB | Vizualizat de 3119 ori ]
tweeter.jpg [ 183.23 KiB | Vizualizat de 3119 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Cea mai simpla schema filtru .Help!
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 1:27 am
Localitate: Cavnic/Maramures
Intra aicea http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php si iti faci singur "filtrul"
