Acum este Mie Iul 16, 2025 1:29 pm
 Subiectul mesajului: Urgenta nevoie de ajutor la modificarea unui filtru
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 9:58 pm
Localitate: baia mare
Am 4 boxe RH 400 - ce pot sa spun despre ele este ca sunt de 400W RMS pe 8 Ohm
Bass: 15"
Driver pe inalte ce seamana cu BM 405
pe difuzoare nu scrie nimika pe nici unu din ele
filtrul ce il am acuma cu protectia de pe ele este de ordinul 1 - 6db format dintru-un singur condensator de 2,2 uF, iar protectia este formata dintr-un bec de 24V / 21W in paralel cu o rezistenta ceramica de 40ohm / 10W
Eu ma gandeam sa las partea de protectie si sa pun un filtru de ordinul 3 - 18db si taiat la 6000Hz
Poate reusiti sa ma ajutati cu o imbunatatire la protectie si chiar cu o alta frecventa de taiere
Be bass nu este nici un fel de filtraj
