Acum este Vin Iul 04, 2025 6:45 am
 Subiectul mesajului: Filtru Dna xpro
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 2:08 pm
Buna ziua! Astazi dupa ce am scos difurile din incinte pt a le vopsi(wn15r varianta 400w si bmd 450II) am zis sa fac o proba fara incinte. Am conectat un driver si wn-u pe filtru(dna xpro2 varianta standard) si da-i putina muzica, dupa un timp,avand 2 perechi de fire de la conectori pe intrare, mai ating un plus care vine direct din amplif la borna rosie a wn-ului. Surpriza!!! wn-u merge pe direct si suna pe placul meu(exact pt live,deschis),mare mirare nu mi-a fost la wn ci la driver care cand atingeam plusul la wn dispareau o parte din mediile din driver si cresteau inaltele,inalte superioare foarte frumoase,iarasi pe placul meu. De precizat ca in tot acest timp wn-u avea conectate firele de pe filtru, eu doar atingand un al 3lea (plus) de pe direct. Intrebarile sunt urmatoarele: taierea pe driver se face mai sus?sau cine stie sa nu crape ca de trosnit nu trosneste. Se schimba impedanta? sau sa mearga amplifu la scurt? la volum mic nu face figuri. Imi place mult cum suna asa si asa l-as lasa daca e ok cu impedanta si cu taierea driverului. Astept raspunsurile voastre. O zi buna!
 Subiectul mesajului: Re: Filtru Dna xpro
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 7:52 am
Nu te deranjează mediile pe care le scoate diful de 15” în clipa cand faci strap peste sectiunea de filtru trece jos ?
Daca iti place mai mult asa, poti sa scoti condensatorul paralel pe joase ( cel de valoare mare - îi tai unul dintre pini si le departezi ca sa nu se atinga capetele taieturii). Apoi scoti miezul din bobina si pe muzica il bagi si il scoti, ascultand rezultatul varierii inductanței. Astfel, vei gasi poziția optimă pentru sound-ul preferat. Consolidați miezul în acea poziție cu niște puncte de prenadez și ați rezolvat.
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 9:09 am
Cu midbasul m-am lamurit,imi place asa cu medii, dar ce sa fac pe partea de inalte? Nu stiu daca ati citit tot ce am scris in primul post,cand pun al3lea fir la borna wn15ului (inca un plus direct din amplif,firele de pe filtru ramanand mereu conectate) se schimba si taierea la driverul de inalte,disparand o parte din media aia nazala si crescand inaltele superioare considerabil cu un spl mai mare, iar imi place cum suna,aici ce se intampla? Daca aveti ceva timp si bineinteles daca se poate as putea trimite filtrele pt modificari la Tr. Severin, presupun ca se poate masura frecventa cu un al2lea plus si dupa aia modificat filtru. Va multumesc! Astept un raspuns!
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 12:16 pm
Am scos condensatorul paralel cu woferul si nu se simte mai deloc diferenta,miezul de la bobina nu reusesc sa-l scot. Precizez ca dupa ce am scos condensatorul si pun iar al3 lea fir adica plusul direct de pe intrare woferul merge pe direct cred. cu mediile alea puternice dar nu se mai intampla nimic cu inaltele,raman la fel,cand pun condensatorul si ating firul se schimba treaba,inaltele stralucesc,deci condensatorul ala face ceva si la inalte cand pun inca un plus.
