Acum este Vin Iul 18, 2025 6:37 am
 Subiectul mesajului: ce ar trebui schimbat la acest filtru
MesajScris: Dum Mar 06, 2011 5:05 pm
daca ma poate ajuta cineva.
ce ar trebui schimbat la aceasta protectie ca driverul meu este de 16 ohm
cum se adauga poze pe acest forum?
va multumesc
Ultima oară modificat de gheorghe_tibuleac pe Sâm Mar 12, 2011 1:04 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: ce ar trebui schimbat la acest filtru
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 2:23 pm
nu stie nimeni cum se adauga poze pe acest forum?
sau chiar nu se poate
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 4:06 pm
viewtopic.php?f=11&t=593
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 4:42 pm
se poate insa dimensiunile nu trebuie sa depaseasca 1000x1000 pixeli si nici 500 de Kb
asta este o protectie ca sa nu incarce userii poze facute cu telefonul de 5 megapixeli care se vad ca naiba si mai si deformeaza pagina.
MesajScris: Sâm Mar 12, 2011 1:03 am
Buna
Am un filtru facut de mine ,pe doua cai taiat pe la 1800hz, are asa c1-4,3uf c2-14uf c3-10uf
L1-0,9mh L2-0,8mh.
Iam mai pus pe driver si un L-pad 1,5 db, are asa R1-2,1 ohm 20w R2-68 ohm 20w. (a fost calculat cu programul bassbox)
Si mai vreau sai pun o protectie din asta ca pe filtrele DNA pro x 2
Dar nu stiu daca imi este buna cu valorile ce le are DNA pro x2
Ca eu cred ca el a facut protectia pentru drivere de 8ohm
Si driverul meu are 16 ohm
daca ma puteti ajuta va multumesc
MesajScris: Mie Mar 16, 2011 12:49 am
nu stie nimeni despre acesta protectie daca este buna la un driver de 16 ohm?
