Acum este Sâm Iul 19, 2025 6:56 am
 Subiectul mesajului: filtru pt hp15s 4 ohmi si pa-d52 16 ohmi
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 9:05 pm
Localitate: bucuresti
buna seara
as vrea s fac 2 fr-uri cu hp15s si pa-d 52
problema e ca difuzorul e pe 4 ohmi si driverul pe 16 ohmi
ma puteti ajuta cu o schema de filtru pasiv pt aceasta combinatie
as vrea ceva cat de simplu , protectie pe becuri
nu vreau cu protectie electronica sau sine stie ce
vreau ceva simplu
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 3:22 pm
plsss help me!!!! :!: :!: :!:
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 6:04 pm
Partea pentru driver merge sigur de aici, probabil si cea pt woofer, nu cred ca sunt diferente atat de mari.
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=7140
Le Am gresit cu partea de woofer, m-am grabit... nu mi am dat seama ca era pe 4 ohmi.
Mai asteapta pareri de la cei care se pricep bine, ca sa primesti un raspuns bun.
Ca idee, de ce ai ales hp pe 4 ohmi, iar driverul pe 16 ohmi?
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 6:23 pm
a ales hp-ul pe 4 ohm ca sa scoata maxim de putere din statie,iar pad-ul pe 16 om probabil ca numai asa vine varianta noua.nu e nici o probleba inpedanta,filtrul pote fi calculat pe inpedantele traductoarelor folosite.
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 6:36 pm
luci scrie:
Evident ca se pot calcula filtrele indiferent de impedanta...dar nu prea am auzit de varianta asta.
Or mai trebui L-paduri in varianta asta? sau exista suficienta sensibilitate din spre driver ca sa tina pasul cu wooferul?
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:26 pm
hpul lam luat pe 4 ohmi pt k numa aja avea nexus knd leam luat.... pt k pt cei 1,5 db nu ma complicam s iau pe 4 ohmi
daca gaseam luam pe 8 ohmi ca sa mearga mai lejer ampliful
pa-d-urile leam primit cadou de la un cineva pt k el isi luase un set de dynacord ji un set de electrovoice eliminator ji nu iau mai trebuit driverele astea.... cred k dupa brandurile care lea ales vati dat seama ca e vorba de un lautar... 8) :D
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:36 pm
Localitate: Sogndal
Mai lejer sta amplificatorul cu cei 16 ohmi ai driver -ului.
MesajScris: Dum Ian 17, 2010 11:30 pm
12dB/oct pe partea de woofer (L-C) = 0,7mH cu 12uF ; si 18dB/oct pe driver (C-L-C) = 2,7uF cu 0,78mH cu 8,2uF.
Inainte de sectiunea de inalte a filtrului pui un halogen de 12V/20W strapat de un 2,2uF.
Condensatorii de 2,7uF si 8,2uF sa fie de calitate cat mai buna.
Daca ai impresia ca ai prea multe medii poti creste C-ul de pe partea de joase spre 15uF.
