Acum este Sâm Iul 12, 2025 11:29 pm
 Subiectul mesajului: Problema filtru HP15W+PHT408
MesajScris: Joi Mar 01, 2007 1:53 am
Am o problema cu un filtru la fullrange-urile cu HP15W + PHT408. Se aud mici pocnituri in tweeter, ca niste descarcari electrostatice, la anumite intervale de timp. Problema este numai la unul din filtre celalalt merge perfect.
Pe melodii nu prea se simt, numai la piese unde sunt numai voci (gen Erdeesh :) ). De asta nu le-am descoperit pana acuma.
Filtrul folosit este cel recomandat de domnul DNA http://forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=42. Condensatori am folosit MKT de 250V.
De la ce credeti ca ar putea sa fie? Problema este ca am facut filtrele pe parchet si am asigurat piesele fffffoarte bine cu silicon. Iar terminalele pieselor sunt stranse pe spatele placii si acoperite cu cositor din belsug :cry: Deci este foarte greu sa dezlipesc piesele de pe placa. Cam ce piese credeti ca ar trebui sa ma chinui sa dezlipesc? Bobinele nu au cum sa fie defecte. Becurile nu prea cred sa creeze astfel de probleme. Atunci vreun condensator din filtrul de pe inalte??
Am proiectat cablajul cu masa tweeterului si a basului comuna (deci difuzoarele au acelasi "minus" doar ca se inverseaza polaritatea la tweeter). Dar nu cred sa fie asta o problema din moment ce celalalt filtru merge.
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 9:44 pm
Nu-si da nimeni cu parerea? Nexus, la boxele facute de voi ati patit asa ceva vreodata?
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 11:12 pm
gaseste defectul prin eliminare
intai schimbi boxele intre ele pe amplificator
apoi filtrele
apoi componente de pe filtre (in special condensatorii)
MesajScris: Lun Mar 05, 2007 1:39 am
Am schimbat eu canalele amplificatorului si difuzoarele intre ele, dar problema este la filtru.
As face prin eliminare numai ca e foarte greu sa mai dezlipesc piesele de pe placa. Mai usor ar fi sa fac un nou filtru.
Deci zici sa schimb condensatorii de pe filtrul de inalte? Cu ce as putea sa curat mai bine siliconul ala de pe piese?
