Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:44 am
 Subiectul mesajului: filtru pasiv E10-200+PHT404P
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 4:58 pm
Localitate: iasi
cam ce filtru ar trebui sa pun pt combinatia asta ?
DNA, titro, nexus daca a facut cineva o asa combinatie (E10-200+pht) si aveti filtru pt ea, va rog daca puteti sa il postati...
daca nu ma gandeam ceva in genul cum e filtrul pt E10-150+pht adica :
http://tinypic.com/fo0pd2.jpg
dar desii au frecventele aproximativ la fel, nu fix la fel, si dinaia intrebam..cam ce idei ar fii ?
adica ceva de genul :
http://www.stocare.as.ro/filtru_E10-200.pdf
si protectia cum sa o fac? numai cu becuri sau si cu polyswitch ?
p.s. de unde luati polyswitch-urile ???
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 7:29 pm
Localitate: oradea
pai daca vrei sa protejezi intreaga incinta (adika wooferul si driverul) at pui bec + polyswitchul aferent
daca nu vrei sa te complici cu asta at pui macar driverului un polyswitch ca el este mai sensibil
in caz ca nai chef sa protejezi nici driverul at nu pui nici un polyswitch
polyswitch gasesti la magazine cu piese electronice
 Subiectul mesajului: cat?
MesajScris: Joi Mar 02, 2006 8:41 pm
Cam cat m-ar costa 2 filtre pasive pt separatie intre un e10-150s si un pht 408 sau 411? vreau sa fac separatia itrne difuri la 3,5Khz, ii buan varianta?? dati-mi o alta varianta daca asta nu ii buna :) . mersi
MesajScris: Joi Mar 02, 2006 9:40 pm
Localitate: iasi
pt 404p al meu am incercat http://tinypic.com/fo0pd2.jpg (fara corectia aia si cu un L-pad pt pht )si http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=36 (cu un alt L-pad corespunzator), dar mie cel mai mult imi place cum suna filtru propus de DNA de pe : http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=8043 doar ca il loc de cond de 3.3uF si cel de 0.22 in paralal am pus numai unu de 2.2uF, imi mai place asa decat cu cel de 3.3
acuma pt 408 nu stiu ce sa zic... pt ca fiecare ii place altfel sunetul si diecare are altt timbru sonor...
pe mine componentele pt filtrul la inalte(pht 404p) m-o costat cam vreo 100.000 toate componentele/bucata de filtru, sau pe acolo pe undva(in asta am cam inclus si sarma care e necesara pt bobinele alea)
