Acum este Mar Iul 08, 2025 12:15 am
 Subiectul mesajului: Filtru pasiv pentru eminence Alpha 8A+Apt 80
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 2:33 pm
Ma interesaza recomandari filtru pasiv pt combinatia Eminence Alpha 8A si Apt 80. Va fi folosit operioada ca pseudo fullrange si apoi ca satelit.Va merge doar in casa , rar un mic party. Probabil exista alte variate mai ok in bani astia dar eu vreau sa recreez un anume sunet cu un anume timbru.de aceea am ales aceasta combinatie.
Astea sunt difuzoarele
Woofer: http://www.eminence.com/proaudio_speake ... B_CAT_ID=2
Tweeter: http://www.eminence.com/pdf/apt80.pdf
 Subiectul mesajului: Re: Filtru pasiv pentru eminence Alpha 8A+Apt 80
MesajScris: Mar Dec 28, 2010 12:06 pm
Daca vrei sa obtii un anumit sunet si timbru va trebui sa tatonezi la filtre pana rezulta ce doresti - posibil sa fie destul de mult de munca :!:
Sa stii ca din Alpha 8MRA nu o sa scoti bas pentru o petrecere - cel mult la nivel foarte mic pentru muzica ambientala de la masa, dar pentru dans - no way. Sorry.
Filtrarea midwooferului se porneste de la un Bessel 12dB/oct pe la 3,5khz si se creste condensatorul din 30% in 30% pana pe la dublu - poate se apropie de sunetul dorit.
Tweeterul se filtreaza cu un LR 18dB la 5,5khz si apoi se cresc condensatorii cu 25% si eventual inca odata cu 25%. Atenuarea se face cu o R* (4,7-6,8-10ohm/20W) calarita de un C de 3,3uF.
Toate probele se fac la nivel mic si mediu, pt ca tweeterul acela este foarte gingas, una-doua se arde.
Dupa ce ajungi la un sunet multumitor refaci calculele pt. valorile obtinute - ca sa te incadrezi in recomandarile catalogului ( http://www.usspeaker.com/homepage.htm )
Daca nu te incadrezi, reiei filtrarea tw. cu 24dB/oct.
MesajScris: Mar Dec 28, 2010 1:26 pm
Woferul e Alpha 8A,nu e cu mra,E cel din link.
MesajScris: Mar Dec 28, 2010 9:24 pm
Da, imi cer scuze.
Cu 8A va fi ceva bas - este o mare diferenta intre raspunsurile celor 2 difuzoare.
Recomandarile de filtru raman insa aceleasi.
