Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:55 am
 Subiectul mesajului: PKN LC 10004u
MesajScris: Mar Feb 07, 2023 10:37 pm
Va salut! Vin cu rugămintea de a mă ajuta cu informații despre amplificatorul PKN 10004u, cu 4 canale, pe care l-am achiziționat de curând second-hand. In specificațiile producătorului am văzut că poate fi utilizat și în sarcina de 2 ohm, însă aș vrea să știu cât de stabil este.
Eu as vrea sa amplific cu acesta 2 subwoofere cu incinte MTL 46 și difuzoare 18 sound lw2400, pe 4 ohm, fiecare pe cate un canal din cele 4, iar pe celelalte două canale ale amplificatorului as vrea sa pun doua Nexus acoustics vx 212, 4 ohm fiecare și două FBT Himaxx 60 pe 8 ohm, rezultând o sarcina de 2.66 ohm pe canal.
As vrea sa știu cât de bine s ar comporta in configurația aceasta și dacă îi dăunează sarcina de 2.66 ohm pe cele două canale cu sateliții.
 Subiectul mesajului: Re: PKN LC 10004u
MesajScris: Mar Mar 07, 2023 9:06 pm
Impedanta recomandata este 4 ohmi pe canal. Poti merge si la 2.66 insa vei forta amplificatorul inutil.
MesajScris: Mie Dec 27, 2023 4:33 pm
Amplificatoare bune. Recomandat a fi utilizat în 4 și 8 Ohmi.Daca vrei neapărat sarcini stabile în 2 ohm pe termen lung ,exista PKN XD/XE 5002
