Acum este Dum Iul 20, 2025 12:14 am
 Subiectul mesajului: legare mixer cross si amplif
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 9:45 pm
Localitate: TURDA jud. CLUJ
vreau o parere despre legarea a doi sateliti si un woofer in combinatia asta
e OK asa?
splitter-ul serie si paralel
si boxele cu E12 250 N sunt niste bestii mici, nu i-mi pare rau ca le-am achizitionat
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Vin Ian 29, 2010 11:17 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:00 pm
e foarte OK :wink:
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:10 pm
Localitate: Buzau
Poti incerca sa iei semnal pentru subwoofer de-acolo sau de la iesirea LOW de pe fiecare canal. Vezi cum suna mai bine.
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:11 pm
am sa ma mai joc putin cu ceva combinatii sa vad eu cum suna mai bine
dar cred ca sta ramane cea mai buna solutie
sper sa nu fie problema ca pe un canal sunt 4 ohm si pe celalat 8 (se va incalzii mai tare cel pe 4 doar atat, sper)
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:39 pm
in configuratia din desen i-ti va lipsi cu desavarsire canalul ''R'' din topuri !
se va distribuii doar in iesirea mono sub.
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:49 pm
niciodata sa nu inseriezi boxele, in special cele ce au filtre pasive in interior
filtrul pasiv isi va schimba comportamentul iar punctele de taiere se schimba
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:50 pm
da asa e
am sa am semnal doar de la un canal (L) si pe woofer si pe sateliti - nu ma deranjeaza ca nu este stereo (ca deocamdata nu am posibilitatea de un al doilea amplif)
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 10:54 pm
stiam eu ceva ca e mai bine in paralel decat in serie, Mircea din cauza asta am facut un splitter paralel
oricum daca legam serie iesea 16 ohm
asta e schema de la splitter. Am facut si serie si paralel ca nu se stie niciodata :D
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Vin Ian 29, 2010 11:17 pm, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 11:01 pm
Pai fa-ti un cablu xlr mama + jack stereo si iesi la fel din cross. din ''R'' si intri in putere cu jack-ul in paralel cu xlr-u'.
sa le ai pe amandoua canalele .....ce e asa de complicat ?
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 8:44 am
Da nu ai la boxe cate 2 mufe pe spate ?
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 10:27 am
din pacate nu am 2 mufe
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 10:46 am
Localitate: Urziceni
Am vazut si eu la o formatie de lautari aceasta schema de legare a aparatelor si chiar dadea bine in incapere.
Am o intrebare:
CD-playerul il vei lega pe un canal stereo sau ambele iesiri ale lui le transformi intr-un singur canal mono?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 11:23 am
Localitate: Alba
Dar daca pui basu pe un canal la statie si boxele pe celalalt legate in paralel adica un cablu de la statie la o boxa si de la boxa aia un cablu la cealalta boxa(asta daca sunt cate doua speakoane pe o boxa) nu ii tot un drac?
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 11:37 am
Localitate: Brasov
E acelasi drac, dar el a mentionat ca nu are 2 mufe speakon pe boxa!
Life means music!!!
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 11:38 am
Localitate: Buzau
E tot dracu ala, dar nu are 2 speakoane pe o boxa :P
