Acum este Vin Iul 18, 2025 9:34 pm
 Subiectul mesajului: dcx ultradrive pro 2496 vs dbx driverack pa [pa+]
MesajScris: Dum Iul 04, 2010 1:07 am
Localitate: tulcea
Salut, as fi interesat de pareri obiective pro si contra in special de la cei care au folosit ambele modele sau o impresie de la cei care folosesc dbx driverack PA. Ordinea aceasta nu este obligatorie dar as fi interesat de:
1. calitatea sunetului
2. optiuni suplimentare de procesat sunetul si eficienta lor [eq,limiter,compresor,dynamic eq...etc]
3. versatilitate [routarea semnalului in/out]
4. stabilitatea in functionare [reseturi]
5. usurinta la setare/utilizare[interfata/programare]
Mentionez ca folosesc un dcx ultradrive pro si vreau sa stiu daca se merita trecerea la un dbx driverack PA [sau PA+].As prefera sa postati doar pe subiectul in sine si cu argumente din utilizarea proprie....nu de genul ,,am auzit ca...,,. Va multumesc si sper sa fie util si altora .
contact 0744815277 sau pe mess ,,lucidisco,, omul cat traieste invata...
MesajScris: Dum Iul 04, 2010 11:47 am
Localitate: Urziceni
Folosesc dbx Drive Rack PA (varianta care are 100 de preseturi introduse de Crown si JBL). A fost cumparat de nou din Austria. A inlocuit in sistem 2 aparate: Bery DEQ 2496 si Beri CX2300. Dbx-ul este foarte usor de setat, interfata prietenoasa , usoara si un sunet mult imbunatatit in comparatie cu celelalte doua. O mica problema o prezinta cateodata la deschidere dupa ce apare jumatate de logo se blocheaza, il restartez si pleaca OK. in timpul utilizarii nu a dat erori sau intreruperi de sunet. La DEQ2496 mai picau relele care sunt pe intrare si se intrerupea sunetul. In acest moment nu il folosesc la capacitate maxima, el este pus doar pe o statie Dynacord pe care sunt 2 Goliath.
Marco , Deejay Marco !!!
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Mar Iul 06, 2010 10:15 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 11:32 am
Localitate: tulcea
ok.mersi.daca mai sunt si alte pareri...sunt bine venite.
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 11:59 am
Localitate: Praga / San Jose
Nu stiu care e pretul acestui DB, nu l-am auzit, nu l-am folosit, eu folosesc DCX 2496 si sunt foarte multumit de el. Singurul minus care l-as mentiona e ca la anumite amplificatoare si mixere produce un sasait mai strident, daca pui pauza si dai volumul la maxim. Acum nu stiu ce sa iti spun, pentru ca am intalnit echipamente de calitate care la vomul chiar mai mic sasaiau: RCF si Mackie ca boxe, mixer dynacord si amplificator un RCF si probabil mai sunt. Acelasi lucru iti poate confirma si Dj David de pe forum cu un Crown CE2000, unde suna curat fara acel zgomot de fond si cu alt amplificator digital care sasaie. In configuratiile mele acel sasait aparea daca foloseam mixere Phonic (AM442D, AM642D) si amplificator Ponic (MAX2500 sau XP3000). Cand folosesc mixerul Yamaha MG166CX si XP3000 plus XP5000 abia aud acel sasait la un metru de boxe, la fel si cu playerele si mixerele Pioneer, sunet curat. Banuiesc ca exista o incompatibilitate. In rest e foarte bun de banii lui, ai multe setari si posibilitati, nu mai spun pentru filtrarea activa. Asa cum spuneau si Mircea si Dan, e o scula buna raportata la pret.
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 3:07 pm
Localitate: brasov
dp 400 de la ecler sau ev dc one. am citit pe speakerplans ca driverack are nu stiu ce probleme.
http://forum.speakerplans.com/dbx-pa_to ... +driverack
mai cauta si tu pe acoolo, mai gasesti pareri negative.
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 4:12 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
FuBu scrie:
Da, este adevarat si asa cum spune si Fubu, cred ca exista o incompatibilitate cu anumite amplificatoare sau cu impendanta de intrare a acestora.
Eu am rezolvat foarte simplu problema: am pus Crown Ce2000 pe sateliti si digitalul pe bass, in rest super ok mai ales data tii cont de raportul pret/calitate
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
 Subiectul mesajului: driverack
MesajScris: Sâm Iul 24, 2010 8:21 am
Localitate: CAMPULUNG
Salut. te rog spune-mi la cati db folosesti limitatorul sa nu ai probleme? si la compressor de la cati db pornesti cu compresarea(threshold) si ratio. stima . multumesc anticipat pt raspuns.
 Subiectul mesajului: Re: dcx ultradrive pro 2496 vs dbx driverack pa [pa+]
MesajScris: Mie Iun 22, 2011 6:35 pm
Localitate: Italia
Salutare
scuze ca scriu la apropape un an de cand a fost lasat ultimul mesaj
am si eu un DBX DriveRack 260 si sant foarte multumit de el.
este luat din america este prima serie care au facuto. deci era numa pe 100-120V nu ca astea noi alimentatre 100-240V(banuesc are sursa in comutatie)
eu am dat pe el 450€ la cat se vinde pe paiata in tre 900 si chir si 1200€(unde stau eu in italia celputin)
cand mia ajuns iam pus in traf mic,in interior lui sa nu am pre multe afara, de 50W de la 220V la 110V la trafu lui,
e drept cand functiona bazaia cutia de metal ca traful de scadere era in tole si atingea carcasa, dar la iesire procesorului/crosssover nu aveam nimic.
recent am gasit la un targ un alimentator DC-DC ce primeste de la 19V la 35V si scoate +-15V(oprationale audio) si 5V(procesare digitala si display)
asa ca lam inplementat in procesor si o sura de laptop de 20V.
si asa e universal 100-240V :D (pot pune si o baterie de 24V ca backup un caz ce sa ia lumina sa nu sa opresca)
si nici asa nu am nici o bazaiala.
nu am poza cu dc-dc si ce ma ofitc ca nu gasesc. si nu sant acasa acum. am sa o pun cand o am.
din pacate lam cam inprumutat la niste prosti ce mi lau cam stricat, si asta ma eneveaza cel mai mult, au dreptate cand nu se inprumuta ampu,boxe,etc.. ca ne fiind lucru tau nu dai importanta si se strica, dar asta e alta data nu mai dau fara presenta mea.
si adica miau ars iesirile pe iesire 3-4. adica daca e BALASAT bazae. Daca shuntez PIN 1 cu PIN 3 nu mai face. am sa vad daca pot schimba operazionalele cea ce nu prea cred ca e usor e totul SMD si decat sa stric mai bine il las asa. debalansez si cu asta basta.
asta o stiu ca mii sa spus ca il montau in timp ce totul era aliementat(procesor si amplificator). si se creaza mici descarcari electrice ,reloopuri, ce afecteaza. dar asta e, macar am cerut daunele. si il pot folosi NEBALANSAT nu DELOC.
MesajScris: Mie Iun 22, 2011 9:58 pm
Conectat
poti sa mergi la un sevice de telefoane mobile sa ti-l rezolve
eu cand lucram in asa ceva aveam tot ce imi trebuia pentru reparat astfel de defecte.
MesajScris: Joi Iun 23, 2011 1:15 pm
Localitate: Italia
da stiu. am un prieten ma duc zilnic la el si ma cam gandit
am sa vad daca nu il las asa.
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 12:16 pm
Localitate: Italia
Pozele promise ca lu le aveam cand am scris postul de mai sus :D
aici lipisem DC-DC convertul si am aliemntat sa vad cum decurge
a trebui sa ignorez stabilizaotru de +5V ca DC-DC-ul deja scoate 5V
si aici finalizat cu o sursa de laptop 19V si intra in standardul alimentarii 100-240V :lol: si stabilizat de 2 ori (sursa laptop si DC-DC) :P
la alimentare de +/-15V nu am mai modficat nimic, am dat direct la intrarile AC-0-AC si am +/-13.5V pe operazionale, nu +/-15V ca inainte dar nu ma derajeaza si interesant ca pe display se aplide CLIP mai devreme deci stie ca intra in distorisune mai devreme.
Sursa SMPS de genu asta nu prea se gasesc. si de asta iam facut asa. daca vei da vreo data de un DCX2496 stricat cu SMPS bun il iau pe ala. desi in felu care il am acum ii pot pune si o baterie de backup daca se ia lumina sa nu se opresca :D
interesant ca acel DC-DC casta mai bine de 130€ fata TVA si eu am dar doar 10€ cu TVA cu tot :D :D
MesajScris: Mie Iul 20, 2011 11:00 pm
Localitate: tulcea
Mai sunt useri care citesc si dupa un an... :lol: .Inca am DCX-ul si merge ok.La banii lui inca este un best buy.dar tot sunt curios daca a facut cineva un test 1/1 intre cele doua procesoare si daca a sesizat vre-o diferenta la calitatea sunetului.Eu al folosesc pe 2 amplifuri Labbgruppen si nu am nici un fel de probleme cu el.L- am folosit si pe Crown...la fel...nici un fasait/bazait.
MesajScris: Vin Iul 22, 2011 1:48 pm
Localitate: Italia
eu la DBX-ul meu lam testat pe osciloscop. cu taierea fregventei.
ar fii misto sa pe ambele odata numai ca este o mare problema
distanta ca eu stau in italia
MesajScris: Mar Aug 02, 2011 8:16 pm
oreste scrie:
Administratie forum scrie:
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Mie Iun 13, 2012 5:54 pm
Ca si calitate a sunetului dbx e peste dcx!
