Acum este Sâm Iul 19, 2025 10:26 am
 Subiectul mesajului: Cum leg 8 difuzoare intr-o boxa
MesajScris: Lun Oct 01, 2012 9:59 pm
Salut, vreau sa fac o boxa de medii-inalte in care sa pun 8 difuzoare jbl auto coaxiale de 50w la 4ohm si un driver eminance la 50w 8 ohm .
Cum ar trebui sa leg difuzoarele in asa fel incat sa obtin o impedanta de 8 ohm sau 4 ohm ?
Daca se va arde un difuzor se vor oprii si cele care sunt legate in serie?
Avand in vedere puterea difuzoarelor si impedanta 50w/4ohm cele 8 dif plus driverul pot fi amplificate cu un ep4000 de pe un canal ?
Ce filtru ar trebui sa folosesc ?
( watii astia auto sunt reali ...? )
Merci
 Subiectul mesajului: Re: Cum leg 8 difuzoare intr-o boxa
MesajScris: Lun Oct 01, 2012 10:10 pm
pui cate 4 difuzoare in paralel
vei obtine doua grupari de 2 ohmi pe care le vei pune in serie
impedanta finala va fi de 4 ohmi. Aceasta este cea mai buna solutie.
pui filtru pe doua cai.
In privinta puterii, la cele auto in general valorile sunt exagerate.
MesajScris: Lun Oct 01, 2012 10:16 pm
si cu driverul ce fac? ala nu modifica impedanta boxei..?
Ce putere obtin din cele 8 difuzoare legate asa cum spui daca acceptam faptul ca ar avea 50w rms.
Merci
MesajScris: Lun Oct 01, 2012 10:37 pm
e o greseala in calculul meu deoarece am citit gresit cum ca difuzoarele ar fi pe 8 ohmi.
vei face asa:
pui cate 4 difuzoare in serie si cele doua grupari obtinute le pui in paralel
puterea finala va fi de 400W la 8 ohmi
EP4000 are undeva pe la 450 de W in 8 ohmi din cate retin.
deci e OK
Driverul nu modifica impedanta boxei daca este trecut prin filtru.
MesajScris: Lun Oct 01, 2012 10:52 pm
vei face asa:
deci e OK
Am inteles :D Merci
inca ceva, in sistemul acesta cu doua grupari de 4 in serie daca se arde unu ... se opresc si restu din seria respectiva ? Puterea se imparte egal pe difuzoare..? Poate recomazi un filtru care sa tina la puterea asta Merci
MesajScris: Mar Oct 02, 2012 6:29 am
Fiind vorba de acelasi proiect nu mai deschid alt subiect si intreb tot aici ...
Pentru subwoofer ma ajuta cineva cu un proiect? Voi folosi un RCF-LF12G301 si un filtru pasiv despre care deocamdata nu stiu nimic :D .
Ideea este ca doresc un proiect cu o incinta cat mai compacta intrucat asta se doreste de la intreg sistemul .
Si ca ultima intrebare... difuzoarele auto pe care le voi folosi in satelit, le voi folosii intrucat nu gasesc difuzoare profesionale la 3 sau 4 inch daca stiti ceva... Merci
