Acum este Sâm Iul 12, 2025 5:33 pm
 Subiectul mesajului: Pozitionare basi sala
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 8:26 pm
Localitate: Gherla/Cluj
Sonorizez de ceva timp intr-o sala, cam 12 metri pe 12(atasez o imagine), cu un tavan foarte inalt(ca in biserica), dar am o problema cu basu, deoarece in mijlocul ringului se simte lipsa lui, in rest unde e tavanu mai jos sau pe langa pereti e f puternic, mesele vibreaza f tare, folosesc 2 basi de 15 dotati cu mag m1560 in br...am pozitionat basii in locurile cu patrat rosu...unde as putea sa le mai pun???sau ce alte idei aveti(numa sa nu mi zice ti sa duc hornurile)...
http://tinypic.com/r/1zxkqxs/7
Imi cer scuze, dar nu am talent la desen :oops: :oops:
 Subiectul mesajului: Re: Pozitionare basi sala
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 8:36 pm
Ai putea sa pui basii in orice colt daca iti permite spatiul. Incearca si eventual sa pui cu fata spre perete.
Bassul oricum in centrul unei camere e cel mai slab si langa perete e cel mai puternic. Cam indiferent de sala, asta e fenomenul.
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 9:08 pm
incearca sa plasezi basii de-o parte si de cealalta a intrarii
daca tot nu suna cum trebuie incearca urmatoarea smecherie pentru a genera "power alley-ul saracului" (fara procesor)
roteste faza 180 de grade pe unul dintre ei (vezi ca distanta intre basi sa fie de minim 4-5 metri)
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 9:34 pm
o sa testez sambata si o sa postez ce iese si cum suna mai bine....
MesajScris: Mie Dec 08, 2010 5:15 pm
Localitate: Urziceni
daca tot nu suna cum trebuie incearca urmatoarea smecherie pentru a genera "power alley-ul saracului" (fara procesor) roteste faza 180 de grade pe unul dintre ei (vezi ca distanta intre basi sa fie de minim 4-5 metri)
Cum se face acest lucru? .... inversand polaritatea la un difuzor?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mie Dec 08, 2010 5:21 pm
Ori la bornele difuzorului (inversand plus cu minus) ori de pe crossover daca sunt legati pe canale diferite (unele crossovere au buton pentru inversare de faza).
MesajScris: Vin Dec 10, 2010 5:08 pm
Localitate: Campulung-Arges
MesajScris: Lun Ian 03, 2011 3:55 pm
am incercat tot felu de posibilitati dar degeaba :(
MesajScris: Lun Ian 03, 2011 4:54 pm
pe tavan in mijloc. asta daca poti.
MesajScris: Lun Ian 03, 2011 6:03 pm
Da :lol:
Agatati de lustra.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] şi 1 vizitator
