Acum este Lun Iul 14, 2025 1:40 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 167 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Sâm Iul 11, 2020 12:53 pm
Ceea ce vreau eu sa stiu...merita sa dau 2 qsc plx 3002 pe un power audio q 10 ..e un upgrade sau nu?? Vorbesc de sunet si fiabilitate.
MesajScris: Lun Iul 13, 2020 8:52 am
Pana una alta am pus qsc la vanzare...voi vedea ce fac pana la urma...le scot sau le dau....nu sunt 100% comvins ca fac jn lucru bun pt ca la banii astia am calitate maxima...sper sa nu dau kix cu q10...
MesajScris: Lun Iul 13, 2020 7:50 pm
O sa-ti placa q10-le;)
MesajScris: Mar Iul 21, 2020 12:22 pm
Ok multumesc! O sa vad daca dau qsc-urile poate ma voi 8ndrepta catre un q 10 desi targhetul meu ar fi un qsc pld 4.5 dar nu ma pot intinde atat la bani. Voi vedea in viitor. Mai am o intrebare.. la procesorul dbx pa+ la imput este un switch +4 dbu si -10 dbv. Înafară de faptul ca am vazut o dierenta de volum pe intrare am simtit si o usoara tenta de sunet mai medios. Pe care dintre pozitii e recomandat sa se foloseasca? La -10 am obs ca intra mai repede in clip cand ridic volumul la mixer in 0 db. O parere mi-ar prinde bine. Stima
MesajScris: Sâm Iul 25, 2020 12:18 pm
Nici o parere? Nu foloseste nimeni DBXdrive rack pa+?
MesajScris: Sâm Iul 25, 2020 2:48 pm
E doar pt a adapta nivelul de intrare al dsp-ului cu nivelul de iesire din mixer. Nu este nici o diferenta de comportament. E ca si switch-ul de sensibilitate de pe intrarea unor amplificatoare. Daca citeai manualul , ai fi gasit aceasta informatie. :roll:
MesajScris: Sâm Aug 15, 2020 2:51 pm
Intrebare.. as fi interesat sa folosesc la evenimente mai mici decat un bas fx20 si un top fx12. Se poate monta flansa la topul fx12 care sa reziste la greutatea de 40kg . Ma gandeam sa caut locul cel mai echilibrat al topului si sa pun flansa cumva . Sunt sanse sa se strice lemnul daca nu are intaritura? Puteti sa i-mi recomandati o flansa care ar rezista din magazinul dvs? Ca bara am sa folosesc ceva mai gros ca lungime exact cat este latimea unui bas fx20 culcat exact cat sa inlocuiasca basul culcat din sistem. Multumesc si astept o parere.
MesajScris: Sâm Aug 15, 2020 4:17 pm
Eu as face sisemul de suspendare cu minim 2 bare.
Una la 20cm de fata topului si alta la vreo 20de cm de spate.
Pui doua flanse M20 pe bass si doua flanse de 35mm pe top.
Folosesti stative M20 intre bass si top.
Din punct de vedere mecanic va tine fara probleme.
Din punct de vedere acustic este un compromis. Bass-ul este taiat f sus (asta fiind si motivul pt care consider Xa2 ca fiind o abominatie).
Din cauza taierii f sus vei sesiza provenienta frecventelor joase. Si vei simti ca o parte din spectru provine de jos si o parte din satelitul suspendat. Daca taierea este sub 100 de Hz si topul ar putea sa functioneze in mod fullrange , nu ar exista o astfel de problema.
MesajScris: Sâm Aug 15, 2020 6:21 pm
Ideeal ar fi topul exact peste bass aia ar insemna sa pun sub bas ceva dar nu se poate decat tot un bas...voi veeea ce voi face Multumesc mult
MesajScris: Sâm Aug 15, 2020 7:16 pm
Nu ridica bass-ul de la sol ca vei pierde mult din eficienta si vei creea si niste gropi in raspuns.
MesajScris: Sâm Aug 15, 2020 7:27 pm
Am inteles! Sunt chestii importante care le invat pe zi ce trece. De ex daca folosesc un microfon rta in fata coloanei la 1 m si liniarizez toate frecventele ..care sunt prea tari reduc si ce sunt mai jos incerc sa le ridic ..asa sa fac o line cat mai flat e corect? E clar ca fiecare sala sau loc unde ma desfasor suna diferit..
MesajScris: Lun Aug 17, 2020 10:56 am
Si mi-a mai zis cineva ca nu e prea corect sa suprapun 2 topuri pt ca cica se anuleaza din frecvente..trebuie sucite putin sa nu bata amandoua frontal. Asa mi-a zis un utilizator de xa . Asta in conditia in care sa folosesc o coloana cu 2 topuri
MesajScris: Mie Sep 02, 2020 7:20 am
Buna ziua! O parere Daca pun o coloana cu 2 fx20 si 2 fx12 una peste alta cum este recomandat ca amplificare? Ma refer la faptul ca eu folosesc 2 puteri dirijate de procesor si folosesc bas top R si bas top L doar ca le pun toate una peste alta. Diferenta e ca eu folosesc topurile pe o putere si basii pe alta putere( nu ca la xa 4000) E corect sau sa ies de pe iesire mono sa pun pe ambii basi si ambele topuri pe o singura putere si anume un canal basii si un canal topurile.Normal la sistemul original cu xa4000 fiecare canal are cate o putere adica R bas top si L bas top. E corect sa folosesc ambele canale puse inr-o singura coloana? Asta pentru ca am doar 2 basi si 2 topuri e singura varianta sa le pot folosii ,daca lipseste in bas topul e prea jos. Multumesc
MesajScris: Mie Sep 02, 2020 8:16 am
se poate oricum doresti.
MesajScris: Joi Sep 10, 2020 8:38 pm
Buna seara . Cand intra pe stoc poweraudio d3600 sau d 4600? Ma intereseaza! Multumesc
