Acum este Lun Iul 07, 2025 4:46 am
 Subiectul mesajului: phonic inception 12a
MesajScris: Vin Sep 02, 2016 6:51 am
Localitate: CAMPULUNG
am incercat sa pun alte difuzoare in incinta phonic inception. toata munca a fost fara rezultat. nu am putut crede cand am auzit ca in acea boxa suna mai rau eighteen sound si rcf. concluzia... boxele active medii cu difuzoare profi nu au rezultate. poate puterea difuzoarelor si a modulului nu se adapteaza. dar am schimbat si difuzoarele de la phonic in boxa pasiva atacata cu un phonic xp3000. acelas rezultat. cu filtru din boxa cu dif ets si rcf. dif de la phonic sunau mult mai rotund, mai gras mai definit si spl mai mare. nu o sa cred ca dif din phonic sun mai calitative. dar. la sunet (la ureche ) clar suna peste et si rcf. de ce oare? testat pe muzica mecanica si negativ si voce. au fost mai multe urechi. care sa fie cauza?
 Subiectul mesajului: Re: phonic inception 12a
MesajScris: Vin Sep 02, 2016 7:05 am
Un difuzor cu Qts=0.19, xmax 4.5mm si spl=101.5db precum 12mb700 nu va suna niciodata a full-range. Nu trebuie sa generalizezi ca un difuzor 18sound e mai slab decat phonic pe baza acestei comparatii. Driverul rcf daca e modelul n450 (pt ca nu se vede clar din poza), te-ai pricopsit cu unul dintre cele mai proaste drivere de la rcf. Cred ca orice este mai bun decat acest driver.
PS: Nu te pricepi deloc la poze, incearca sa citesti cate ceva despre compozitie.
MesajScris: Vin Sep 02, 2016 7:10 am
cred ca am postat gresit. rog un moderator sa mute la Review zone. am testat cu bas in regim de satelit taiat de la 100 hz. nu sustin aberatii. spun doar ce am auzit.
ps. nu sunt fotograf. sper ca nu intelegeti gresit ce am spus. am facut un test din curiozitate. COPY Nu trebuie sa generalizezi ca un difuzor 18sound e mai slab decat phonic pe baza acestei comparatii. nu pot nici macar sa indraznesc sa spun asta, dar dupa test prefer pt satelit phonic. asa aud eu si nu numai eu. probabil ets este conceput pt alta aplicatie. o sa am un eveniment la tg . te invit sa vii sa asculti. yamaha dxr 15 si phonic inception puse una langa alta in regim de satelit. . nu spun nimic, poate ma insel si nu vreau sa sustin aberatii. te las pe tine sa tragi concluzii.
MesajScris: Vin Sep 02, 2016 10:21 am
vezi?, acesta este motivul pentru care nu permitem clientiilor sa-si aleaga difuzoarele pentru boxe in momentul in care primim o comanda.
o boxa nu este egala cu lada + difuzoare. Este o intreaga stiinta la partea de alegere a componentelor. :wink:
MesajScris: Vin Sep 02, 2016 12:49 pm
corect. eu m am convins.
