Acum este Joi Iun 19, 2025 3:08 am
 Subiectul mesajului: Hk IL 15.2
MesajScris: Mar Oct 01, 2013 8:58 pm
Boxele au fost luate de pe forum si trec printr-o mica transformare ,manere ,picioruse ,curatare ,verificare pt ca le asteapta un sezon greu . Boxele au avut niste mici modificari la filtre ,niste beculete puse pe iesirea inaltei(pe minus) si o rezistenta facuta din 3 care nu dadea aceeasi valoare. S-au scos beculetele si rezistentele (scoase din televizoare cred) am pus rezistenta de 20w 4,7 ohm ca cea originala pt ca aveam prin casa toate valorile . Am schimbat pasta termoconductoare de la rezistentele de 50w care se racesc pe panoul cu mufe .Curatare de praf si alte cele.Am verificat si inaltele si una a fost reparata ,un leonic a fost umblat .Despre cum suna nu cred ca are rost sa zic ,va puteti da singuri seama dupa calitatea filtrului si a difuzoarelor + a incintei. Ce e deranjant la ele e ca sunt grele in draci.(40 kg) Ca sa mai dau 2,3 detalii despre cum suna ,inalta urca chiar daca e de 2'' ,difuzorul de 15 coboara chiar daca zice in pdf ca porneste de la 60hz. Are tot ce vrei o boxa ca asta ,bass ,medii ,inalte. Cu un bass dedesupt faci ce vrei cam in orce locatie. Eu mai am 2 basi Martin care o sa ii pun la treaba cu boxisoarele astea ,din cate am vazut suna ok impreuna procesati putin.La nevoie pun 4 basi ,dintre care 2 sunt 90% Martin (suna de 2 ori mai ok ca Martin originali)(au aceleasi difuzoare b&c ). Mda ,poze de acum.
 Subiectul mesajului: Re: Hk IL 15.2
MesajScris: Mie Oct 02, 2013 7:43 am
Mai toate driverele de la b&C urca foarte bine chiar daca au bobina de 3".
E foarte ok boxa :mrgreen:
MesajScris: Mie Oct 02, 2013 12:11 pm
Da ,este ok ,cum am zis ,singurul ei ,,defect'' este greutatea cam mare pt ca este din mdf.Din cate am vazut majoritatea boxelor hk sunt din mdf. Acum diferenta nu cred ca ar fi enorma la greutate daca cutia era facuta din ply .Are totusi niste difuzoare grele + filtru destul de marisor +una alta ,cam tot pe acolo se ajunge.
