Acum este Joi Iul 17, 2025 3:27 am
 Subiectul mesajului: Inside BSS FDT 336T
MesajScris: Dum Apr 26, 2015 5:01 pm
asta se ascunde sub capota acestui procesor . Asteptam parerile specialistilor !!
 Subiectul mesajului: Re: Inside BSS FDT 336T
MesajScris: Sâm Mai 02, 2015 12:11 am
Ambele procesoare si convertoarele sant din gama High-Performance . Unul este Motorola DSP56004 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4FJ50.html si unul este Hitachi H8/510 http://pdf.dzsc.com/88889/292.pdf . Convertoarele D\A . A/D sant ASAHI KASEI AK 4393 http://jipihorn.free.fr/Projets%20en%20 ... ek4393.pdf
MesajScris: Sâm Mai 02, 2015 3:24 pm
Cei ce au habar de amanuntele alea , deja au o parere foarte clara despre calitatea componentelor respective , dar nu este acelasi lucru : calitatea componentelor cu calitatea proiectului sau a realizarii produsului finit , adica si a manoperei ceainizilor .
Exemple sunt destule ...
Nu cumva incerci sa faci reclama mascata :) ?
MesajScris: Sâm Mai 02, 2015 4:22 pm
Domnu Mircea m-a rugat sa pun poze cu ce se afla sub capota acestui aparat : '' da jos capacul si trage-i cateva poze detaliate sa vedem ce preampuri , ce procesor are si ce convertoare A/D D/A sunt acolo 8)
asta cu "am citit pe net" e motivul pentru care multa prostie se propaga. 8)
nu spun ca nu ar fi bun dar daca tot avem scula, nu ne costa nimic sa o studiem indeaproape.
poti pune imaginile la sectiunea bancul de proba''
M-am conformat si am postat si datele tehnice ale componentelor . Din moment ce pe toate forumurile de specialitate din exterior am vazut doar feedbackuri pozitive nu cred ca mai e nevoie de vre-o reclama sau circumstante de vre-un proiect nereusit !!!
MesajScris: Sâm Mai 02, 2015 10:12 pm
este foarte bine sa fie imagini cu interioarele
mai am si eu poze cu interioarele la cateva procesoare high end care mi-au trecut prin mana in ultima perioada. Este foarte bine sa fie postate. Le voi posta si pe cele din colectia proprie in perioada urmatoare.
