Acum este Mie Iul 16, 2025 3:07 pm
 Subiectul mesajului: Db Technologies PA 3.0
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 2:11 am
Localitate: Giurgiu
Un amplificator pe care il folosesc mai mereu in 2 ohmi, si de care sunt FOARTE multumit cum se comporta!
Era si pacat sa lipseasca de aici :D
 Subiectul mesajului: Re: Db Technologies PA 3.0
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 8:20 pm
identic cu Peeker Sound PAS2200
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:47 pm
Localitate: Giurgiu
E acelasi amplificator cu RCF HC 3200 identic 100% doar abtipildul altul in fata.
Cred, pe vremea aia ca RCF si db technologies erau uniti cumva.
http://tinypic.com/view.php?pic=vzaee1&s=5
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:57 pm
amplificatoarele sunt facute de o alta firma si branduite cu marcile producatorilor respectivi.
Bine ai venit in "minunata" lume OEM 8) unde ai posibilitatea sa cumperi acelasi produs la mai multe preturi.
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 10:03 pm
Localitate: Giurgiu
aaaa citisem eu ceva dar era cu 18 sound parca si mi-a ramas in minte credeam ca este db :lol:
Db`ul ca firma este din Italia cumva?
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 10:08 pm
in acest moment nu prea mai conteaza. Identitate firmelor mari s-a pierdut de mult. Actionarii sunt de pe tot globul si ei dicteaza filozofia firmei,
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 10:15 pm
Localitate: Giurgiu
Si din pacate nici componentele nu mai sunt cum erau odata :cry:
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 11:45 pm
Localitate: Italia
Vin si eu cu un RCF HC3200 (HC este seria HIGH CURENT)
mici detalii:
poze
Imagine trafu de sus este cumparat de mine productie italienasca si cel de jos e din RCF, deci se vede ca sant facute de aceas firma in anul 1998
conector molex pentru fei care canal, cu prindere de siguranta
miar fii placut mai mult daca aripiorele laterale erau mai groase ba chiar sa fie plin pana la cele din interior, este adevara racire este f buna dar am masurat pe traznisotr 100 de grade cand pe rad mai sant 80-85 de grade. si protectia interivne la 90.
Teste pe dummy load:
4.4Ω un canal
(multimetru rosu pe iesire ca este TRUE RMS, si cel negru la-m la alimentare HI cea de +/-120, in tre ramure):
1Khz 70Vrms (cred ca ar merge si mai mult dar la mine tensiunea pe retea scade mult asa ca intra IOC(input output comparator) Limiter in actiune si limiteaza)
pe 2.8Ω
lucrarea steep-ului (voltmetric)
lucrarea steep-ului (viziv), sondele puse pe alimentare finalilor
si aici faza cu aprindere ledului MUTE la scadere tensiuni pe retea sub 200-205Vac
(ledu clipoceste din cauza becurilor, cand intra mute becurile incepeau sa se stinga, ampu capata tensiune si apoi aiar da semnal, si tot asa, dar in realitate cu 200V mute sta aprins mai mult daca se cere putere indelungta)
si un mic UPGRADE ce vreau sa ii fac, este chiar enervant sa te cari cu 30Kg plus un fir de 2,5m2x3 ce iti atarna, si mai ales daca se scoate din trun rack este foarte incomod:
IAR DUPA CATEVA ORE
apoi dupa ceva zile, inca o mica modificare:
Coolere sant turate la maxim la pornire si apoi scad incet incet, ajuta mult daca coolere se invechiesc , ii da forza sa lucreze, in caz contrar cum erau ele reglate pot sa nu pornesca decat daca este temperatura mai mare,
lafel semnalu audio are mute si apoi da semnal
pe multimetru pus pe alimentarea coolerului
si comparatie in tre canale
Canal 2 Dreapta nemodifcat(cooler la turatie mica)
Canal 1 stanga modificat(ala are cooleru la max ce cobara incet incet)
o sa revin cu teste mai fiabile acum ca am rezistente dummy load cum trebue
