Acum este Joi Iun 19, 2025 10:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 1:26 pm
ala e XP5000 cu alta carcasa.
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 1:34 pm
bradacalin scrie:
Foarte probabil.
As fi curios cu niste poze din interiorul lui!
Cit ci cum se comporta pe dummy load, in teste, daca da real acea putere , desi.... :oops:
Daca si Crown au ajuns sa manufactureze in China, ca nu cred ca este furaciune, e de jale rau!
Chiar vazusem undeva o discutie pe acest subiect, insa nu mai stiu unde...
Sa imi spuna cineva ce putere reala este la 91,2 Vrms, sinusoida curata/pe sarcina fixa de 4 ohm, atit la 50 Hz cit si la 1000 Hz.
Astept!
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 1:43 pm
Phonc XP5000
Crown XLS 5000
si dovada incontestabila:
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 1:50 pm
la 92.2V ai 2080W pe 4 ohm dar sa nu uitam ca difuzoarele sunt foarte departe de sarcini pur rezistive :wink:
oricum e f bine
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 1:58 pm
Leco scrie:
Sa imi spuna cineva ce putere reala este la 91,2 Vrms, sinusoida PERFECTA/pe sarcina fixa de 4 ohm, atit la 50 Hz cit si la 1000 Hz.
Astept!
despre ce amplificator este vorba? :shock:
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 2:02 pm
Macrotech 5000VZ
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 2:17 pm
Macrotech 5000VZ
Da,pt black_knight
oricum e f bine
Oki, vroiam si parerea altora, nu numai a mea, si evident Mircea, m-a interesat puterea ELECTRICA reala, stiu ca difuzoarele se comporta total aiurea,in functie de frecventa, variaza impedanta, in speta rezistenta electrica; etc, etc, etc.
P.S. mercic de poze, banuiam eu ca e ceva in "neregula" acolo...
Pina la urma care o fi chestia?
Sint rebranduite, sint manufacturate, sau sint furate de chinezoi, aceasta serie XLS, ma refer in special la seria XLS 5000?
XLS 5000 cit si XP5000 sint 100% clasaH din cite vad acolo, acum banuiesc ca sint 3 step, parca vad 2 rinduri de mosfeti laterali pe acolo, cite 2 in paralel.
Mai este si problema nesimetriei puterii disipate de catre tranzistorii finali, intre cele 2 clase de functionare,(pagina 9 in PDF).
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/grbgpapr.pdf
Ei prefera Ground Bridge, care si dupa parerea mea este net superior calitativ(audio) , clasei H, chiar daca aceasta are randament ceva mai mare vs clasa AB sau AB+B.
Mircea, cite punti redresoare sint acolo, 4 sau 6?
Daca sint 4 este 2 step, daca sint 6 , este 3 step.
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Dum Apr 12, 2009 2:52 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 2:27 pm
QSC rmx 5050HD sau 4050HD sta la baza lor.
dupa acest qsc s-au infaptuit cele 2 statii, phonicul si crown-ul, se pare ca amandoua in aceeasi fabrica. 2 statii 95% la fel, cu o diferenta de 100E.
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 2:55 pm
cred ca e 2 step (sper sa nu gresesc) a trecut ceva timp de cand m-am uitat sub capota.
poate o desface adi pe a lui si ne spune exact
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 3:01 pm
99% este 3 step, pt 2000W pe 4 ohm (teoretic), 2 step este moarte curata adusa mosfetilor laterali, ar trebui cam +/- 150-160Vcc tensiune gerarala de alimentare, ca sa obtii acea putere...
Mai zic asta (3 step), uitindu-ma si la nr de infasurari pe transformator...
EDIT, schema RMX 5050 de la QSC este 3 step +55\+110\+165/-55\-110\-165 Volti.
Deci posibil (daca ar da puterea specificata) sa fie 3 step classH la care "au omis" cite un 12000uF/63Vcc pe "fiecare brat".
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Dum Apr 12, 2009 3:08 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 3:04 pm
din ce-mi amintesc cand am desfacut-o avea 2 tensiuni de alimentare: 80V si 120V. nu bag mana in foc totusi, ne-am uitat cam in fuga in ea.
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 3:07 pm
are cam 1600W pe 4 ohm (20-20000Hz)
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 3:10 pm
inseamna ca e trist(crown zice 2000 in 4 ohmi, phonic zice 1600 in 4 ohmi) :lol: crown minte mai mult ca phonic (ce-am scos-o) :lol: :lol:
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 4:13 pm
bradacalin scrie:
Pai pt 2000W/4 ohm tre sa ai pe iesire 91 Vrms, ceea din +/- 120Vcc nu poti avea.
Tare as fi curios de o masuratoare pe dummy load la ambele amplifuri in 4 ohm, ca la 2 ohm, nu prea vad bine radiatorul ala cm m ic pentru 2 etaje finale...
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 7:00 pm
cred ca poti folosi o frecventa mai joasa pt basi. Ar iesi pierderile mai mici.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 17, 2009 10:49 am, modificat 1 dată în total.
