Acum este Mar Iul 15, 2025 6:21 pm
 Subiectul mesajului: Re: BMG PQ600
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 11:17 am
Localitate: Odorheiu(Hr)
Electronistul are si asa ceva, osciloscop (asemantor cu cea ce are si Leco), insa sta prost cu timpul.. saptamanal aduc cva "munca" + are si familie noh :? , vand-cumpar scule hi-fi , reconditonez..etc.
O alta intrebare pt cei priceputi-experimentati la amplificatoare HE (Horvath Eletronics-Oradea) sau Electrobox , unde pot gasi datele tehnice?
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 8:48 pm
[quote="Lorin Netejoru"]Uite amplificatorul care l-am avut la reparat.
O fi la fel?...ghici de ce s-a defectat? Scurt la iesire!
Pune aparatul de masura pe traful ala, si am rezolvat misterul.
Te intleleg Lorine! Explica-mi si mie cum am reusit sa bag atatea putere ( pt un subwoofer cam. 600w/8ohm - 18" ) cu acest amplificator.. sincer n-am avut curaj sa mai dau forta(Gain)! Vedeam ca se misca toate atelierul..membrana de 18" are o cursa aprox 2cm..
Si contra cu Stage Line Sta 162 ..am mai facut ceva teste. Asta are numai 100 wati pe 8 ohmi, si 150w -4ohm/canal..
Daca Stage line ul are 100wati pe 8ohmi, asta BmG-ul are cam. 350 wati pe 8ohmi..aproximativ este de 3 ori mai puternic! Pot sa masori sau nu s ce.. am stat linga ele, vad si eu diferenta , sau nu mai am idee cum sa explic..dar daca are BmG ul numai 175w aprox pe 8ohmi si 350 w pe 4ohmi/canal,, n-ai cum sa le fortezi un bas pe 18" cu o putere de aprox. 600w ! Sa incepem din nou: 175 wati pe 8 ohmi contra 600w pe 8 ohmi la difuzor! Cand bagi un amplificator mai micut la o putere mai mare la boxe,si dai volum distorseaza..nu? (Asta a facut si saraca de Dtage Line Sta 162 cand am testat..) Se simte ca n-are suficienta putere pt un woofer 18". Intra in clip, distorseaza , gata!
Bmg ul asta nici nu distorseaza nici n-am avut curaj sa mai dau putere, vedeam ca membrana se misca cam. 2cm..2,5cm(cursa) la frecvente joase (se vede in filmultet) si n-ai putut sa stai linga ele.. mentin ca sunetul nu distorseaza! Nivel semnal la 0dB ! N-am folosit nici un loudness sau asa ceva.
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 9:40 pm
Localitate: Giurgiu
Milan eu ti-am zis ce am testat pentru ca l-am avut pe mana.
Esti unul dintre userii de treaba de pe forum, si nu vreau sa ma cert cu tine sau sa arunc cu noroi in sculele pe care le ai tu, numai ca eu l-am avut pe mana si am vazut ce poate.Fiecare dupa posibilitati, niciodata nu m-am luat de cineva ca are chinezarie sau mai stiu eu ce...numai sa stim si noi macar pe ce dam banii.
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 10:37 pm
Fara cearta...eu am povestit despre acest amplificator.
Vad si eu ca nu e o scula profesionala,nu contrazic,am vazut ca e de origine 100% china , numai carcasa seamana cu Crown seria CE ,dar ..cea ce nu inteleg cum are atatea putere..n-am masurat cu osciloscop dar crede-ma ca am experiente in domeniu.(Sonorizari live & playback in 2007-pana 2010[majoritatea in aer liber]..am mai luat o gramada de scule,cat si amp.uri, am testat cu nu s cate si ce tipuri de boxe, sau la scene). Nici nu zic ca pfoaaa ce fain este scula..dar se pare ok si dupa cum se pare are ceva forta,si e bun de ceva.. si cu procesare pot sa folosesti si pe astea fara probleme daca n-ai boxe asa puternice de 1kw , 1,5kw. rms.
Dupa cum cred pt aceste amplificatore cel mai ok is boxele full-range 2 x 12 + 2" sau de gen..
Binenteles ca nu vreau sa folsesc pe "live" -uri..pt basi 18" , dar pt. o sonorizre mai mica cred ca se poate folosi fara probleme (recorded music sau playback aplications) :)
MesajScris: Joi Iul 24, 2014 6:41 am
Pus-ai fainosag ... sau mai tai din ele , da-le dracu ?
Chiar nu pot intelege de ce ridici in slavi gunoiul ala...a da , functioneaza inca , chiar face si zgomot , dar nu este un amplificator in adevaratul sens Pro .
Faptul ca tu esti multumit nu inseamna absolut nimic pentru alti useri, mult mai pretentiosi .
Standardele in domeniul sonorizarilor Pro sunt cu totul altele !
Probabil ca pentru nivelul tau de evolutie insemna foarte mult...cu siguranta esti la inceput si nu poti vedea padurea de copaci...
Deschide ochii !
MesajScris: Joi Iul 24, 2014 7:34 am
Probabil nivelul meu :) http://www.ld-systems.com/en/pa-power-amplifiers/
Dar la sf. anului sau in anul viitor(primavara) doresc sa cumpar din astea , + imi trebe si vreun Crown oldschool seria CE :) in locul BMG -urilor.
Probabil in viitor gasesc pe. cineva aici la noi si se vinde.La noi nu sunt asa pretentioase,nu conteaza ce scrie pe amplificator cand e vb. de "cat mai ieftin daca se poate, si sa functioneaza bine" ! Si in trecut , cand am sonorizat aproape nimeni n-a venit la mine,"hai Milane,sa-mi arati ce amplificatoare ai tu sau ce boxe!? " Cea ce conteaza sunetul reprodus si gata! Dar pt. un inceput (dupa 4 ani de pauza si totul din 0) da, BMG este nivelul meu :mrgreen:
Si daca e vb. de bani, cum am mai zis nimeni nu e interesat ce scule am, pot sa merg si cu Crownuri sau cu Bmg ,sincer nu castig mai mult.Vreunul dintre regizori sau la formatii riderul m-a intrebat ce microfoane am.. de doua ori amintesc ca "riderul" m-a intrebat si ce amplificatoare am sau ce procesoare foloseam si cum sunt setate.. :) :roll:
MesajScris: Vin Iul 25, 2014 12:55 am
Drumul e doar unul singur .
Da , merita sa recitesti experientele unor useri , postate in trecut pe acest forum .
Din pacate , in prezent nu mai varsa nimeni din casa...restul , adica cei fara " initiativa " trebuie sa ramana in ceata .
Cunoasterea inseamna putere...asta face intotdeauna diferenta intre invinsi si invingatori ( sau ... prosti sau destepti etc ) .
Nu glumesc , de ceva timp nu mai fac sacrificiul sa-mi pierd vremea cu habarnistii , au la dispozitie foarte mult material didactic pe acest forum .
Dar nu , se gasesc intotdeauna niste incapatanati ( unii chiar ca tine ) care sa sustina exact contrariul, chiar daca sunt pusi in fata dovezilor materiale evidente.
Conform Bibliei , nimeni in tara lui nu este profet...
Procedati cum doriti , pe pielea voastra !
Discutia nu merita continuata , sper ca intelegi .
Poate peste cativa ani ( minim 5 ) , cand vei pricepe cati bani valoreaza " diploma " de inginer de sunet obtinuta in Ungaria .... fix echivalenta cu orice diploma ale facultatii " Spiru Haret " de pe plaiurile mioritice .
MesajScris: Vin Noi 21, 2014 10:35 pm
Azi , in atelier testand ceva filtre cu difuzoare , am facut scurt la acest amplificator. (Prima data din viata mea, cand se intample asa ceva). A sarit siguranta (10AL /250V asa se scrie pe el,cam 5 amperi) la mufa de la retea. Ok..am schimbat , iarasi a sarit siguranta.am mai incercat inca o data si tot nu porneste. S-a intamplat ceva cu el. :| Nu ma pricep asa bine,dar am desfacut ca sa vad ce s-a intamplat dar nici o urma , nici nu sau ars finalii..nici miroase,nimic.
Am lasat un mesaj pt. Leco , si trimit pt. upgrade & tuning . Sa vedem ce iese :P
MesajScris: Sâm Noi 22, 2014 4:49 pm
Localitate: Giurgiu
Pe placuta cu condensatorii de filtraj, vezi ca este un surub chiar pe mijlocul placii.Izoleaza neaparat surubul ala pana la alte inspectii la el!
Am patit-o cu modelul asta, dupa ce o reparasem imi tot ardea siguranta intr-una din cauza surubului pus de chinezoi chiar pe circuite!
MesajScris: Sâm Noi 22, 2014 5:49 pm
Multumesc frumos! Da am observat surubul ala..
O sa incerc..poate , dar luni trimit amplificatorul pt. service & upgrade . Am discutat cu Leco , vreau sa salvez cumva , poate inlocuim modulele + traful cu versiunea lui Leco si devine un amplificator profesional . Si mai am am 1 buc. din modelul asta BMG ..posibil ca pleaca si asta pt. upgrade :) Sa vedem ce iese.. sapt viitoare o vedem.
MesajScris: Dum Noi 23, 2014 10:08 am
Localitate: Giurgiu
Sa pui niste poze, chiar sunt curios ce iese :mrgreen:
MesajScris: Dum Noi 23, 2014 1:02 pm
Lorin Netejoru scrie:
Poate Leco pune ceva poze si filmulet ..
Posibil ca se schimba toate, cu module Leco + cva traf mai mare. Carcasa are 3U inaltime , 45cm adancime , are spatiu suficient pt. modificare. Cu traful + modulul original BMG , nu s ce sa fac , poate se vinde..
