Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:23 am
 Subiectul mesajului: amp . MA-500
MesajScris: Mar Ian 02, 2024 1:53 pm
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Salut , detin doua amp-uri blutech ma-500 si nu am gasit nici o informatie despre acestea , nu scrie nici in spate pe carcasa, unde sunt fabricate si de cine ! Stie cineva ceva despre acest model ?
Puterea este 63 volti in prag de clip , si ce imi place la el este ca are un limiter de 1,4 Volti pentru preul de intrare , adica nu permite semnal mai mare incat sa ajunga vreodata in clip ! Cineva le-a folosit gresit inainte , mai mult ca sigur fara comutatorul de 1,4 volti , au mers sigur in clip si a spart inaltele de la niste boxe din aceeasi serie . ( 2x 15'' + 1,75'' driver) . Posibil o chinezarie si boxele, copie dupa fbt ! Are totusi o problema , se aude un buzz cand este pornit in gol , probabil filtrajul este uzat , dar muzica mi se pare clara si pe inalte si pe bass . Consum in gol pe retea : 80 watti .
001.jpg [ 205.25 KiB | Vizualizat de 10055 ori ]
002.jpg [ 426.68 KiB | Vizualizat de 10055 ori ]
003.jpg [ 391.49 KiB | Vizualizat de 10055 ori ]
004.jpg [ 365.12 KiB | Vizualizat de 10055 ori ]
005.jpg [ 355.14 KiB | Vizualizat de 10055 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: amp . MA-500
MesajScris: Mar Ian 02, 2024 3:54 pm
Este un amplificator generic Chinezesc vandut prin perioada 2006-2010 de . Electronic. Nu era nimic special. Nu suna prea bine dar era foartd ieftin…
MesajScris: Mie Ian 03, 2024 7:40 am
Am testat si eu aceste jucarii pe vremea respectiva, si am remarcat ca pe partea de inalte nu erau prea stralucite - se auzea infundat, de parca aveau banda limitata.
MesajScris: Mie Ian 03, 2024 5:45 pm
Mi se par bunicele si pe bass si pe inalte ! Eu prima data le testez pe niste monitoare studio si de acolo imi fac o idee despre fidelitate . Pe boxe PA inaltele oricum suna tare si sters , mai ales cand dai volum ridicat , asta am observat la mai toate! Au problema aceasta cu bazait in fundal . Cineva de pe alt forum scria despre ele ca au fost la banii corecti , adica este cumva o productie care nu a mai costat numele firma
MesajScris: Dum Iul 07, 2024 7:04 pm
La tara unde dau aia manelele la blana fara pretentii de calitate sau de bani multi investiti sunt f bune astea ...
MesajScris: Dum Sep 01, 2024 9:55 am
Depinde mult si de boxe .. Pe boxe bune, si un amp mai prost se aude binisor . Acestea au fost intr.adevar mai ieftine , dar constructia este foarte solida si chiar sunau bine , dar au fost depozitate incorect (iarna in ger) si acum au probleme pe sunet.. Mi se par mai serioase decat Behringer EP sau T.Amp
MesajScris: Joi Sep 05, 2024 11:20 am
De la ce să fie bîzîitul acela in gol ?
MesajScris: Joi Sep 05, 2024 9:22 pm
Este zgomot de fond. De obicei acesta este la un nivel mai ridicat la echipamentele low cost.
MesajScris: Dum Sep 08, 2024 10:12 am
https://www.youtube.com/watch?v=rr6Dl2CziQk
MesajScris: Dum Sep 08, 2024 10:13 am
Deci este ceva normal , adica nu necesita interventie ??
MesajScris: Lun Sep 09, 2024 10:12 am
E chiar culmea ! Are filtraj condensatori Rubycon ..sa fie fake?! Altcineva care.l are mi.a zis ca nu.i face asa ceva
MesajScris: Mar Sep 10, 2024 11:29 am
Salut Florin, am testat amplificatorul acum multi, dar nu m-a impresionat in vreun fel. Toata seria era chinezeasca, nu era nici un dubiu.
Personal, prefer intotdeuna amplificatoarele cu limiter;
Am mers la acel moment cu Ecler, seria DPA/XPA.
Dar am cumparat atunci varful de gama de la "." cum se numeau astea(CA-8000, namila de 46Kg, tank sovietic, putin ruginit, dar care merge si in ziua de azi, 2x2000W adevarati, clasa AB).
MesajScris: Mie Sep 11, 2024 7:36 am
Sunt departe DPA de astea , dar și pretul era diferit mult ! Chinezii doar clonează, știu asta ...ca inventatori au fost buni doar la covoare și opinci de gumă ! Dar scopul acestui banc de proba este sa ne ajute sa le analizam mai bine . De asta am.si postat poze si le.am descris problema . Eu ,pur si simplu nu am cumpărat așa ceva din magazin , le.am luat de la o cunostinta . Bine era sa nu fi avut probleme , dar arată noi . Ce am mai descoperit acum , să.mi ziceti daca e ceva normal sa faca asa ceva : am legat bornele multimetrului (comutat pe alternativ) la firele pentru boxă , și cu butonul de power oprit , dar cu cablul de curent băgat , exista scurgeri de tensiune ,adica am 3 volti la canal 1 ,si 2,4 la 2 .
MesajScris: Lun Sep 16, 2024 8:24 am
Florin_E scrie:
Salut Florin, zgomotul de fond care se aude in video in ce conditii ai filmat?
Ai avut cablu de semnal sau nu? Ar trebui sa testezi fara cablu, si cu cablu. Aceste amplificatoare au sensibilitate mare la intrare.
Apoi, daca ai avut vreun incarcator telefon/laptop/frigider etc el poate fi alta cauza.
Apoi, alt fapt poate fi filtrajul sursei de alimentare, daca condensatorii sunt obositi => nu filtreaza suficient - ai putea face un test cu o sursa externa, bine filtrata.
Nu pot sa imi dau seama de frecventa zgomotului, deoarece ai folosit un driver si nu o boxa. :)
Alta chestie sunt cablurile ecranate/ecranarile/ pamantarea din amplificator care trebuie verificata sau bucle de masa - exemplu cablu rca-jack in special.
MesajScris: Mie Sep 18, 2024 12:01 pm
Salut , am facut teste si cu cabluri de semnal băgate ,dar nu au nici o treaba oricum si nici de la priză nu este , pentru că la alte amplificatoare nu.mi face asa ceva . Este din el direct , dar nu am o sursa cu o asemenea tensiune de alimentare , pur si simplu de la sursa, pe placa tranzistorilor ,vine o tensiune de curent continuu ,de 220 volti ..m.am speriat cînd am vazut pe.multimetru . Are 16 tranzistori pe canal . Acel bîzîit este sesizabil la fel si pe o boxa cu driver si woofer , deci nu are treaba că l.am legat direct la driver sau la o boxa , se aude la fel . Are cred ca o schema facută total eronat , nu ma pricep ,dar din ce se vede acolo , exista tensiune de 220 volti direct la releul acela albastru care defapt are un pin direct pe traseul unde iese mufa de + la difuzor ! Bîzîitul acela cred ca este un curent care se scurge pe undeva direct la difuzor ..am scris că pe multimetru arata o tensiune de 3,8 volti la difuzor , cînd butonul power este Off, deci doar cu mufa de 220v băgata , iese tensiune la mufa difuzorului ! Ai pomenit asa ceva ?
