Acum este Mar Iul 15, 2025 3:08 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: inside beri DJX750
MesajScris: Sâm Mai 30, 2015 7:59 pm
S-a rezolvat!
Mai simplu decat ma asteptam, dar "din greseala".
Am zis daca tot e desfacut, sa scot placuta de aluminiu de la stabilizatoare, si sa ii pun pasta siliconica si pe partea din spate, adica spre tabla carcasei, ca are din ce vad doar spre stabilizatoare. Desfac primul surub, si cand pun surubelnita pe al doilea, vad ca firul maro e liber si se misca aiurea pe acolo. Am zis ok, sa vedem unde ar trebui sa fie... vad ca intre cele doua galbene arata altfel lipitura, dar verific aici pe forum sa vad in pozele de mai sus daca este asa, si cand mi se confirma.. lipesc firul. Fac proba si merge impecabil tot, problema a disparut. Bine ca nu s-a ars cate ceva in timp ce era liber acel fir.
Multumesc celui ce a postat pozele de mai sus, am sa incerc sa ii schimb si placa de aluminiu zilele urmatoare pentru a disipa mai bine caldura!
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 9:28 am
Bucur_cosmin scrie:
aici ai deptate ady . la banii lopr nu ai ce sa le ceri zaw si la amp si la tot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
M-am convins acum si despre amplificatoarele lor . Suna binisor dar sunt proaste rau la piese. Pe partea de filtraje si alimentarea este varza . Deasemeni si la boxele active au problemele astea. Nu mai recomand Behringer la nimic
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 2:20 pm
mixerele X32 si DDM 4000 sunt bune
restul sunt jucarii pentru amatori
MesajScris: Mie Ian 13, 2016 11:21 pm
Localitate: Vrancea Focsani
Cele mai gunoaie mixere de la berry pe care le-am avut sunt : DJX 700 , DX 626 (oricum mult mai bun decat djx)
Am avut si Ub1622fx , ala da era ft ok, parametrice, 4 eq pe canal era ok ...
Recomand Pioneer DJM 600 e o scula adevarata (nu-ti mai recunosti boxele cum suna la ce dinamica are)
SERIA EP de amplificatoare Bery sunt foarte reusite ! 3 bucati am avut...
si Dcx si cx2310 si eq, compresoare, mai multe dracii ... erau bune am avut probeleme cu dcx-ul de la panglici ca nu faceau contact... (mufe china) in rest nu am avut treaba
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 2 vizitatori
