Acum este Mar Iul 15, 2025 2:03 am
 Subiectul mesajului: D 5400
MesajScris: Joi Iul 29, 2021 10:10 am
Localitate: rm valcea
Buna ziua
Cred ca am postat corect
Astazi a sosit comanda mult așteptată
Aspect 10/10
Revin cu o parere propie dupa testare, am o zii de comuna, si va merge in 2 ohmipe bass 3 zile
O zii buna tuturor.
IMG-20210729-WA0005.jpg [ 101.92 KiB | Vizualizat de 8865 ori ]
IMG-20210729-WA0006.jpg [ 59.89 KiB | Vizualizat de 8865 ori ]
IMG-20210729-WA0007.jpg [ 89.5 KiB | Vizualizat de 8865 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: D 5400
MesajScris: Vin Iul 30, 2021 9:31 am
marius popovici scrie:
Buna ziua
Aspect 10/10
O zii buna tuturor.
Sa-l stapanesti sanatos. Sincer, nu mi se pare acest amplificator sa fie facut pentru 2 Ohm, ci mai degraba pentru minim 4Ohm.
Difereta de putere intre 4 si 2Ohm este prea mica, ca sa merite sa il legi in aceasta configuratie, sa nu mai zic de 40ms burst.
Channels 2
Output Power (All channels driven, AC230V/50Hz, ±10%. THD=1%)
8 ohms = 1400 watts per channel *
4 ohms = 2500 watts per channel **
2 ohms = 2700 watts per channel **
Frequency response 20Hz-20KHz, ±0.3dB
Slew rate 50V / us
THD+N < 0.3%
IMD-SMPTE < 0.3%
SNR > 105dB
Crosstalk > 75dB
Damping Factor > 800 (8Ω, 20Hz-200Hz)
Input impedance 20KΩ(bal), 10KΩ(unbal)
Power Efficiency > 85%
Height 1U rack space
Product Dimension 483 x 375 x 45 (mm) (WxDxH)
Packing Dimension 530 x 530 x 90 (mm) (WxDxH)
Net Weight 8.0kg
Gross Weight 9.6kg
Notes:
1. * Power tested under EIA standard.
2. ** Power tested under the condition of 40ms burst, 1 kHz sine wave and 1% THD.
3. JAM reserves the right to make any changes to the product specifications without prior notice.
Final specifications to be found in the user manua
MesajScris: Joi Sep 09, 2021 9:19 pm
Salutari
A mers impecabil, dar am pus o pe 4 ohmi, 2 bass- t box , am mai avut un amplificator clasa d ptr ceilalti basi
Senzatia e ca parca nu are puterea din specificații
In rest totul ok
Recomand cu încredere
Screenshot_20210909_221052.jpg [ 916.27 KiB | Vizualizat de 8431 ori ]
MesajScris: Dum Noi 07, 2021 10:18 pm
Puterea este reala si continua insa distorsiunile sunt foarte mici si nu este "galagios" ca multe amplificatoare in clasa D de pe piata. Urechea umana interpreteaza distorsiunile ca si presiune sonora. Un sistem de sunet cu 5% THD va fi perceput mult mai tare decat un sistem echivalent cu 0.1% THD , chiar daca pe masurate au acelasi SPL
Noi recomandam sarcini minime de 4 ohmi minim. Poate functionape 2 ohmi in caz de necesitate insa nu este proiectat sa functioneze asa pe termen lung.
MesajScris: Joi Aug 25, 2022 9:08 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Un sistem de sunet cu 5% THD va fi perceput mult mai tare decat un sistem echivalent cu 0.1% THD , chiar daca pe masurate au acelasi SPL.
Super corect ! Acolo este toata smecheria intr-un sistem de sunet.. daca nu distorsioneaza , parca este din ce in ce mai placut la volum foarte mare , nu oboseste urechea deloc . Pe live suna cel mai bine , dar la fisiere digitale ca sursa de player, daca melodia nu este Wav originala , orice alt format are deja pierderi, si automat asta inseamna distorsiuni direct de la inceput , deci degeaba tot restul sistemului este bun !
Mare atentie , mai ales pentru Dj-ei , care nu isi cumpara piesele originale ! O melodie originala , sa zicem de 8 minute , are undeva la 80 Megabiti . Multi pun muzica luata gratis de pe internet sau din streaming , si automat acele piese sunt cu pierderi majore , dupa aia te miri de ce la majoritatea , sunetul este jalnic ! O piesa 100% originala , suna bine si pe un sistem mai ieftin
MesajScris: Joi Aug 25, 2022 7:19 pm
Florin Eusebiu scrie:
E cam mare diferenta de la 5% -26dB la 0.1% -60dB. Deja de la 3% -30dB THD e evident si doar daca asculti, nu e nevoie sa masori, in plus e posibil sa vina la pachet cu compresie. Daca se foloseste un amplificator si cabluri potrivite pt. boxe eu zic ca intotdeauna boxele vor distorsiona inaintea amplificatorului.
Nu e recomandata expunerea indelungata la SPL mare deoarece auzul se deterioreaza ireversibil fara sa realizezi.
Rezolutia si distorsiunile sunt lucruri diferite. Daca conversia de la WAV la mp3 nu se face corespunzator rezultatul va fi cu distorsiuni un unele locuri.
Inafara de WAV mai este si FLAC, MQA, DSD.
Sunt si platforme de streaming la cea mai inalta calitate, un exemplu e Tidal.
