Acum este Mar Iul 01, 2025 12:52 pm
 Subiectul mesajului: Re: MM Show - sistem sunet
MesajScris: Lun Sep 19, 2016 5:07 pm
La Nexo cum ti se pare?
MesajScris: Lun Sep 19, 2016 5:23 pm
Icecream Groove scrie:
Doar ca la Dynacord diferenta de la procesat la neprocesat e enorma. Sau cel putin asa mi se pare mie :lol: .
nu inteleg logica ta
Orice sistem PROFESIONAL trebuie procesat!
MesajScris: Lun Sep 19, 2016 5:31 pm
Localitate: Hunedoara
Ion Ionut scrie:
N-am avut ocazia sa ascult boxe Nexo, dar tare as vrea :twisted: . Mai ales seria Alpha ca sunt laudate destul de mult.
"Quality reveals reality."
MesajScris: Lun Sep 19, 2016 5:57 pm
NEXO ? :lol: :lol:
incintele de la nexo sunt goale... adica difuzoare si un filtru care defapt nu e filtru este o placa cu 2 sigurante cu rol de protectie
TOATA procesarea se face din amplificator
exact cum zice si Mircea: tot ce inseamna sistem profesional se leaga de procesare dedicata, amplificatoare performante sa duca boost-uri... apoi pe plan secund raman incintele si difuzoarele (aici excludem cazul Funktio-One)
sa mai dezbatem cazuri exclusiviste? gen d&B ? nu ... o lasam asa
nexo alpha?
am auzit anul trecut parca .... pe clitoral, pe plaja in aer liber .... frumos..... si suna de mori incet in fata lor
tare si bine
se vede calitatea, se simte procesarea buna si amplificatoarele lor magice
preturi? cautati on-line
mie mi-a trecut dupa ce am intrebat pe google :shock:
MesajScris: Lun Sep 19, 2016 7:57 pm
Din cate cunosc, nexo si eaw nu fac filtre pasive asa cum suntem obisnuiti. In boxele lor gasim un filtru mai simplist, cu rol de separare, dar nu si de corectie. Se obtine astfel un randament energetic mai bun, restul egalizarilor facandu-se in mod activ, iar amplificatorul va lucra mai lejer la anumite frecvente.
Pentru exemplificare, sa studiem cateva boxe care se pot folosi atat pasiv, caz in care suna ca in gara fara procesare suplimentara, cat si bi-amp, care evident are nevoie de procesor.
Sa luam cazul ps15r2 de la nexo: http://nexo-sa.com/attachments/products ... eparts.pdf
Aflam ca filtrul pe woofer este compus din 2mh si 25uf, iar pe driver 3.9uf cu 0.85mh, atat, si 2 sigurante. Este putin mai mult decat se sustine aici pe forum (adica are numai 2 sigurante) si sper ca defapt s-a subliniat prin parodie, procedeul exemplificat de mine mai sus. Cine cunoaste, isi da seama ca orice combinatie reala de woofer 15 inch + driver 3 inch + horn va fi putin departe de sunetul liniar cu un astfel de filtru si ca boxa sa sune bine ar fi nevoie de ceva eq. Tot asa aflam si de predecesoarea din gama rs, anume ps15 simplu: http://nexo-sa.com/attachments/products ... sterai.pdf
Woofer filtrat cu 1.85mh si 35uf, driver cu 16uf si 1.1mh, dar cu un grup rlc pt rezonanta driverului in intervalul util (8uf cu 3mh si 22r - 1.03khz). Boxa aceasta suna ca o goarna de gara fara procesarea cu care a fost planuita.
Ctez dintr-un manual de pe site-ul nexo:
"Equalizing acoustical response
This equalization section provides the required correction to obtain a flat system response, as the
cabinets are acoustically designed for maximum efficiency in the whole frequency range. Active rather
than passive attenuation allows amplifier voltages to be lowering for a given output SPL and therefore
increases the maximum SPL achievable with the same amplifier.
Active equalization also extends system bandpass, especially at low frequencies where acoustical
performance is limited by cabinet size."
Sursa: http://nexo-sa.com/attachments/categori ... l_v102.pdf
Daca ne uitam in ograda eaw la mk5394 de ex http://eaw.com/docs/2_Legacy_Products/L ... S_revA.pdf , putem vedea aceeasi nevoie de procesare:
Sau eaw jf59 http://eaw.com/docs/1_Current_Products/ ... S_revA.pdf
etc.
