Acum este Vin Iul 18, 2025 3:04 am
 Subiectul mesajului: prostia lumiii
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 9:23 am
cineva de pe forum ma intreba pe mess ca daca pune o siguranta si pe impamantare o sa fie mai bine protejate sculele de orice pericol...
eu am deschis topicul ca sa zic ca indiferent de instalatie nu se pune siguranta pe partea de impamantare....NICI O DATA.....
si capac peste pupaza si o siguranta automata ....asta cand se declanseaza sa ramana tensiune pe carcasele sculelor si sa-l electrocuteze...
prostie curata...rog nu repetati asa ceva :evil:
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 11:30 am
...E posibil să fi greşit termenul şi să se fi referit de fapt la nul, nu la pământare. Dar nici pe nul nu se mai pun siguranţe dacă nu sunt bipolare (F+N). Doar pe fază.
 Subiectul mesajului: ytujyj
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 12:57 pm
e bine sa se mearga cu sigurante si pe faza si pe nul...
a spus expres ca impamantarea a pus-o cu siguranta automata..
pe fatza si nul se pune siguranta deoarece la deculpare sa ramana instalatia de sunet sau de lumini scoasa complet de sub tensiune..
peste tot e obligatoriu acest tip de legare..
si acasa la tine ai asa ceva la tabloul de sigurante...
 Subiectul mesajului: Re: prostia lumiii
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:12 pm
. scrie:
De acord cu tine evil.
P.S.: NICIODATA :twisted:
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:17 pm
Evil, poate userul respectiv e la inceput, n-are suficiente cunostinte si asa i s-a parut lui ca ar fii mai bine.
Nu uita ca si tu te-ai nascut intr-o " prostie curata " (ti-am intors cuvintele)
 Subiectul mesajului: Re: ytujyj
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:27 pm
. scrie:
Repet, în...instalaţiile moderne nu se mai folosesc siguranţe separate pe nul. Nu mai e obligatoriu.
Bipolare fază+nul (decuplază şi faza şi nul-ul) , sau nul-ul legat la ...bara de nul (de ce io fi zicând aşa? :) )
M-ai prins...da şi la mine e cum spui. Pentru că am tabloul vechi de 35 de ani. (nu-l schimb ptr. că e în perfectă stare) :)
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:39 pm
Dacă tot vorbim te împământări, voi când faceti sonorizări pe undeva...cum faceţi? Verificaţi dacă aveţi împământări? La scene în are liber...de exemplu, dar şi la indoor events.
De obieci în tablourile vechi găsiţi fază şi nul...mai puţin împământare. Ce faceţi....bateţi un ţăruş?... sau ....ţineţi pumnii să nu se întâmple nimic. :)
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:46 pm
batem un tzarus si urinam pe el :twisted:
P.S.
in general gasim si impamantare
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:47 pm
Eu am un "tzarush" de alama care il iau dupa mine unde nu am pamantare , il bat bine , si torn o gramada de apa cu sare langa el :lol:
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:52 pm
:) Aha...înţeleg:
Se poartă...:
 Subiectul mesajului: ghjrh
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 3:25 pm
e vorba de cineva care chiar are sunet bun si e si meserias in boxe online...
nu are rost sa mai comentez acu cine era...
ideea este sa nu se faca asa ceva nici odata.....
eu nu m-am nascut invatat dar ideea este ca nu trebuie sa faci asa ceva...
eu personal ma leg de calorifer ,,,tzeava de apa dar de cele mai multe ori exista impamantare..
spun asta ca am patit sa ma electrcutez cu microfonu de m-am ars tot la gura...
nu a fost prea placut...
si m-am invatat minte de atunci..
la aer liber e cu tija de alama infipta in pamant si udat umpik in jurul ei...
e pt simpla protetcie a utilizatorilor ce ating echipamentele...
nu zci ca nu s-ar merita sa ridic impamantarea unui dj care baga in rosu sculele... :twisted:
dar asta e alta poveste
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 3:49 pm
Localitate: zalau
In foarte multe cazuri pamantarea se ia de la nul sau invers.
Chiar daca la un capat de instalatie ai faza, nulul si pamantarea nu poti fi sigur ca nulul si pamantarea sunt separate. Pot fi legate pe aceasi bara in tabloul general. Daca nu ai pamantarea nu e nici o problema. Important e sa iti faci corect instalatia in tabloul tau. De obicei se leaga direct nulul pe bara de PE din tablou si de acolo se duce pe urma in disjuntorul/ separatorul de sarcina general. Nulul si faza o sa fie separate de retea, pe cand pamantarea nu. Exista unele riscuri insa tot mai bine asa decat fara pamantare. Daca folosesti si vigi sunt sanse infime sa ai probleme.
In pozele de mai jos se observa ca pamantarea are legatura cu nulul.
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 5:02 pm
snipson, unde lucrezi ?
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 5:13 pm
Localitate: zalau
adircf scrie:
La o firma care se ocupa de instalatii electrice si automatizari ( electrogrup-sedo . ro)
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 6:28 pm
la evenimente outdoor nu cred ca sunt cazuri in care impamantarea lipseste, mai ales la consumul care exista.
Ar fi o treaba sa faci "mobile ground" :)) (impamantare mobila). Dar daca ai batut bara pana la capat, cam greu e de scos (pe incercate).
Nu sunt de acord ca nulul de lucru sa fie acelasi cu nulul de protectie intr-un tablou. Tot mai sfanta e o impamantare pe masura.
***Stefanev***
