Acum este Joi Iul 17, 2025 8:23 am
 Subiectul mesajului: cos fi
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 2:15 pm
Salut am si eu o problema daca poate sa ma ajute cineva,care este motivul unei oscilației cos fi la un generator, lucru posibil la punerea in paralel a generatoarelor
 Subiectul mesajului: Re: cos fi
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 2:41 pm
generatoarele trebuiesc sincronizate atunci cand se pun in paralel, despre ce fel de generatoare vorbim aici?
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 12:19 pm
sunt toate sincronizate la 450v 60Hz doar ca in momentu in care sun in paralel cos fi deviaza foarte rapid,eu cred ca ar putea sa fie condensatori sau regulatorul de voltaj ,dar dupa cate am inteles voltajul este stabil,am un prieten care are aceasta problema este navigator.
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 12:33 pm
trebuie sa fie sincronizate rotoarele, altfel nu vor functiona corect.
Este foarte foarte complicat sa pui generatoare in paralel daca nu au fost proiectate din start pentru astfel de aplicatii
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 1:15 pm
au lucrat in paralel doar ca de curând au aceasta problema
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 10:40 pm
Niushu scrie:
nu ai treaba cu condensatorii sau cu sarcina....
problema este intre generatoare
sincrozinarea a 2 generatoare de curent alternativ reprezinta fazarea lor .... adica sa fie in faza, sinusoida aia de 60 Hz sa treaca concomitent prin punctele de zero, minim si maxim la ambele (toate) generatoare
daca nu se intampla asta, generatoarele se vad unul pe altul ca si consumator si de aici apare problema aia de defazaj de care zici tu
degeaba au toate aceeasi parametri... daca nu sunt pornite cum trebuie
am studiat in facultate despre cum se face corect punerea lor in faza ..... adica care este tehnica corecta pentru a face aceasta manevra ..... da` dracu le mai tine minte .... is vreo 5 ani de atunci
cauta o documentati pe net, sigur vei gasi ceva
LE: uite aici ceva...
http://scheme-electrice.com/cuplarea-in ... -sincrone/
si pe aici se mai discuta ceva...
http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 62478.html
