Acum este Mar Iul 01, 2025 2:30 pm
 Subiectul mesajului: vreu sa modific un filtru activ cu taiere la 50-160hz
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 3:22 pm
am un amplificator de subwoofer proel
si are trece sus pus la 50 hz - vreu sa il cobor la 10-20hz sau sa il scot complet .
integratul folosit este un tl074 -
are cineva vre-un exemplu de schema in care se foloseste ?
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 3:46 pm
Localitate: Sibiu
teoretic ar trebui sa scoti doar 2 condensatori sau rezistente si sa faci un strap peste, la 10-20 hz nu vei auzi nimic si ai toate sansele sa faci praf difuzorul
 Subiectul mesajului: aha
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 3:53 pm
pun citeva poze cu circuitul in cauza .
difuzoru rezista la 400w rms are cursa de 15mm - amplfiicatoru are undeva la 200w si unmaxim de 250w cu thd mare - nu prea am sanse sa ard nimic .
si daca este ceva pot scoate si schema circuitului - pe zona cu interes !
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/4_958.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/1_204.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/2_409.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/3_723.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/6_141.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/5_136.jpg
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 4:17 pm
Localitate: Sibiu
nu imi dau seama exact ce ai tu acolo, ai grija ce deconectezi pentru ca ai si un limiter, care ar fi bine sa ramana, o treaba rudimentara ce ai putea face ar fi sa downloadzi un generator de frecventaaplici semnalul la ntrare, deconectezi firul care duce la amplificarea propriu-zisa si cu o rezistenta inseriata de 50-100k pusa in serie te apuci sa cauti sa vezi unde ai senal full range, aplicand capatul rezistentei pe pinii condensatorilor bipolari, ai grija sa nu aplici intrarea amplificatorului pr vre-o tensiune ca risti sa srici amplificarea dupa ce ai gasit semnalul full range, cauti unde ai hi-pass filter-ul ii decuplezi rezistentele si condensatoarele care il leaga de circuit, si tragi un strap peste
din poze chiar nu putem urmari schema
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 4:42 pm
usor de zis greu de facut
- o sa incerc sa scot schema invecinata operatorului .
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 1:13 am
am scos cit am reusit- nu stiu daca este totu ok
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/tl074t.jpg
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 7:46 am
Localitate: Sibiu
tind sa cred ca ce ai desenat tu acolo e o parte din limiter, e posibil ca toata acea placuta sa fie doar limiterul, si la sfarsit cateva rezistente si condensatoare sa fie defapt filtrul
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 8:03 pm
tot ce se poate - dar nu stiu unde sa ma uit - si la ce
am masurat exact voltajele pe iesire la un exemplu dat
30hz 8.1v
35hz 10.5v
40hz 12.2v
50hz 13.8
60hz 14v
70 13.8
80 13.4
90 12.9
100 12.3
120 11.2
130 10.6
160 8.8
200 6.8
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 11:16 am
am scos schema completa - mai putin valorile pieselor -daca este neaparat nevoie maiine scot si valoriile
dupa cate vad "EU" - C6 C5 , R4 si R13 ar fi filtru trece sus
si dublat de c4 , c15 , r22 si r16 . pentru 24db/oc
voi ce ziceti ? astea sint ))
miine o sa scot valorile si sa le calculez taierea la 10 hz . sau poate ii ziceti voi cum pot scoate definitiv filtru -
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/123.jpg
