Acum este Mie Iul 16, 2025 10:36 pm
 Subiectul mesajului: HPF
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 8:38 am
Localitate: Sogndal
Am pe un preamplificator un buton cu HPF. In cartea tehnica scrie ca filtreaza de la 25 Hz in jos. Cu toate acestea, cand este activat, se simte ca taie din joase.
Normal nu ar trebui, ca nu se mai aude la frecventa aia; eu si 35 Hz o consider o frecventa foarte joasa.
Nu as putea face eu un grafic, sa vad de la cat taie de fapt? Ma gandeam, pe o sarcina de 8 ohmi (un SD-18EL in cazul meu), sa dau cu un 30 V in el (deci asta sa fie un maxim, sa nu il deranjez prea tare, ca e in aer).
Masor fara HPF activat ce voltaje am la 5, 10, 15, 20... 60 Hz (deci din 5 in 5 Hz); apoi activez HPF si repet masuratoarea. Desigur, nu ma impiedica nimic sa merg din 3 in 3 Hz, sa fie precizia mai mare, dar zic ca idee.
E bine asa? E relevant?
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Mai 29, 2009 10:42 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 10:39 am
daca ai un osciloscop - poti lua in felul asta valorile tensiunilor la fiecare frecventa
pana la urma nici nu ai nevoie de difuzor, si cu amplificatorul in gol poti masura, si dupa aia in functie de tensiune si frecventa - sa desenezi un grafic
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 11:26 am
Localitate: Sogndal
Osciloscop nu detin; am inteles ideea.
Am sistat testul. Chiar si la 150 Hz se simte diferenta. La 150 Hz, daca fara HPF am 11.4V, cu el activat am 8.8V... La 70 Hz deja se mareste raportul: 13.5 vs 8.1. La 45 Hz am 28.1 vs 12.2...
Daca ma gandesc sa ma duc cu el activat, pot compensa eventual din potentiometrul de bass, dar probabil ca imi creste si ce e sub 45 Hz...
E vorba de un preamplificator Gemini PA-7000. Suna el bine in felul lui, cu toate reglajele pe 0, fara nici un loudness nimic; si doar la volum mare. Eu asa am perceput. Deci mai bine fara el :lol: .
Deci in concluzie, concluzia fiind clipa in care te-ai plictisit sa mai gandesti, bani de ceva CX.
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 12:53 pm
Nu am avut timp sa verific, dar cred ca este un HPF de ordin mic, cel mai probabil 6dB/octava.
Eu folosesc doar BUT ordin 4, pentru a nu imi afecta raspunsul.
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 1:43 pm
daca chiar ai nevoie de HPF...
era pe aici pe undeva un soft care cu 2 rezistente si 2 condensatori ai un operational puteai sa faci HPF sau LPF la ce frecventa doresti, 12 sau 24dB parca;
