Acum este Dum Iul 06, 2025 8:00 am
 Subiectul mesajului: Prezentare Velocity XDT - Catalog Nexus-Acoustics 2013
MesajScris: Mar Mai 21, 2013 6:49 pm
Iata ca avenit si ziua mult visata in care definitivam si noi un set de produse care se vor produce in mod stabil si pe care le putem furniza din stoc.
Stiu ca a durat mult, insa din cauza procesului lung de testare totul a fost neaparat necesar. Nu puteam sa lansam pe piata produse netestate corespunzator.
In acest caz, procesul de dezvoltare, de la plansa de desen pana la produsul finit, a durat aproape 4 ani de zile. Majoritatea timpului a fost dedicat proiectarii si testarii difuzorului unic care doteaza acest subwoofer cu adevarat special.
Va prezint primul produs din catalogul oficial Nexus-Acustics pentru anul 2013
VELOCITY XDT
Am lucrat indeaproape cu un important producator european de subansamble specializat in executarea unor designuri proprietare pentru dezvoltarea unui transductor cu adevarat unic. La ora actuala , nu cred ca exista pe piata un difuzor care sa inglobeze atatea tehnologii si materiale de ultima generatie ca si acesta.
Difuzorul face parte din noua serie ULTRA de la Nexus-Acoustics. Aceasta serie a fost proiectata de catre noi si executata la specificatiile noastre exacte.
Contrar trendului din industrie, de a cumpara si produce totul in China, noi am mers pe ideea de a dezvolta si a produce ceva cat mai aproape de casa. Chiar daca asta a insemnat costuri de productie putin mai mari, consideram ca a meritat. Rezultatul este un difuzor de cea mai inalta calitate care se poate obtine la ora actuala in Europa.
Dintre caracteristici, as aminti urmatoarele:
- Sistem magnetic integral din NdFeB grad N52 (Neodymium de inalta temperatura)
- Sistem de frine electrodinamice pentru anularea distorsiunilor si neliniaritatilor in raspuns cauzate de atingerea limitelor mecanice in timpul abuzurilor exceptionale. (Acest design foloseste 3 inele Faraday de Cupru integrate in sistemul magnetic pentru mentinerea controlului absolut a sistemului mobil la curse foarte mari)
- Sistem de disipare a caldurii de inalta capacitate (radiatoare cu capacitate de disipatie exceptionala)
- Bobina de 101mm de inalta densitate in sistem sandwich executata cu cea mai de calitate sarma rectangulara de Al placat cu Cu importata din Japonia.
- Suport pentru bobina executat din fibra de sticla ranforsata cu rasini speciale rezistente la peste 300 de grade Celsius.
- Sistem de suspensie dublu, progresiv si in oglinda pentru micsorarea distorsiunilor mecanice si posibilitatea atingerii unor curse de 60mm varf la varf fara afectarea ansamblului - Suspensiile sunt dopate cu silicon pentru a fi stabile pe o perioada foarte lunga de timp - tipic , peste 20 de ani de functionare normala.
- Con High Tech din hartie dopata cu fibre de Kevlar si tratat cu o substanta speciala ce-l face imun la apa.
Dupa cum puteti vedea, nu ne-am jucat. Costurile de dezvoltare au fost enorme, insa au meritat.
Difuzorul prezentat mai sus a devenit inima noului nostru subwoofer Nexus-Acoustics - Velocity XDT
Ce am incercat sa obtinem?
Scopul initial a fost sa proiectam si sa executam un subwoofer de inalta capacitate, care sa fie relativ compact, insa sa poata oferi performante exceptionale care sa egaleze sau chiar sa depaseasca ofertele de 18" existente pe piata.
Prin imbinarea cunostintelor acumulate in ultimii zece ani de proiectare si executie de sisteme de sunet, si a unor materiale de calitate am reusit sa obtinem un subwoofer dotat cu un transductor de 15" care nu numai ca poate echivala un subwoofer performant de 18" dar il si poate depasi fara drept de apel.
In graficul urmator veti putea observa o comparatie facuta in conditii reale de masuratoare calibrata intre 3 subwoofere.
Primele doua find Velocity , iar a doua fiind un subwoofer de inalta performanta, de 18", bassreflex dotat cu un difuzor P-audio C18-650EL II
Dupa cum puteti observa, avem de-a face cu doua versiuni de Velocity. Versiuni dotate cu doua variante a difuzorului OEM dezvoltat de catre noi. Prima este un prototip mai vechi, iar a doua este difuzorul final din seria Ultra.
Graficul negru reprezinta raspunsul unui subwoofer bassreflex de 18" dotat cu un P-audio C18-650EL II - difuzor de inalta performanta ce suporta o putere AES de 1200W
Daca studiem indeaproape, vom observa ca Velocity XDT este capabil de o sensibilitate medie in banda de functionare aproape incredibila, de 101.5 dB/1W. In comparatie, subwooferul de 18" este mai jos ca si presiune sonora cu 4 dB in banda de subbass. 4dB este enorm in acest domeniu. Practic, este aproape la fel de mult ca si cum am mai avea inca o boxa conectata.
Pentru a obtine o asemenea sensibilitate exceptionala, am utilizat un design de tip Parallel Asimetrical Tunned Bandpass care are proprietatea de a concentra energia acustica pe un spectru mai ingust de frecventa. Absolut nimic din designul produsului nu a fost la intamplare. Toate proprietatiile au fost indelung testate si modificate pana cand am ajuns la acest pachet de inalta performanta.
Ce trebuie sa mentionez este faptul ca acel grafic este obtinut fara nici un fel de procesare. In ziua de azi DSP-ul este bagat pe gat in toate boxele active pe motiv ca imbunatateste performantele cand in realitate de cele mai multe ori nu face altceva decat sa corecteze neliniaritatiile si performantele sistemelor. Subwooferul nostru este liniar fara nici o alta interventie externa.
Sa nu mai lungim vorba:
Iata specificatiile:
Nexus-Acoustics Velocity XDT
Configuratie : High Compression Parallel Tunned Asymetrical Bandpass
Transductor: 15" NEO
Diametru Bobina: 101mm
Putere: 1000W RMS / 2000W Program
Sensibilitate: 101.5dB/1W @ 1 m
SPL Maxim continuu: 134.5 dB
Banda frecvente reprodusa (-10dB): 32hz-150Hz
Dimensiuni: 750x700x450mm (WxDxH)
Greutate: 25Kg
Produsul este dotat cu 8 manere si role pentru transport si manevrare usoara.
Pozitionarea manerelor este atent aleasa pentru a face transportul o placere indiferent ca este deplasat pe suprafata plana sau pe scari. Este rezultatul a mai multor generatii de produse dezvoltate de noi special pentru aplicatii de tip touring.
Subwooferul poate fi amplasat fie pe verticala, fie pe orizontala, in functie de tipul de eveniment si tipul de stack care se cere. Produsul este dotat cu doua seturi de puffere si doua flanse pentru stativ pentru fiecare pozitie in parte.
Constructia este executata din Plywood de inalta calitate import Rusia. Materialul este tratat impotriva umezelii si a muncegaiului, apoi este vopsit cu 7 straturi de vopsea poliuretanica standard in industria PROaudio.
Toata constructia este efectuata cu o deosebita migala si atentie la detalii, asa cum v-m obisnuit si pana acum.
Pentru protectie, am adaugat un grilaj de tabla perforata acoperit cu burete fonotransparent. In aceasta configuratie, Subwooferul poate functiona pe termen nelimitat in aer liber, inclusiv in ploaie.
Poze:
IMG_2657.jpg [ 283.09 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2664.jpg [ 254.65 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2672.jpg [ 268.04 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2673.jpg [ 353.76 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2674.jpg [ 296.62 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2678.jpg [ 336.08 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2679.jpg [ 316.71 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2682.jpg [ 323.08 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2690.jpg [ 284.39 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2694.jpg [ 331.81 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2695.jpg [ 347.4 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2699.jpg [ 312.18 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2700.jpg [ 363.43 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2702.jpg [ 345.67 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2703.jpg [ 361.78 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2714.jpg [ 310.83 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2717.jpg [ 289.96 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
IMG_2719.jpg [ 285.02 KiB | Vizualizat de 29535 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Prezentare Velocity XDT - Catalog Nexus-Acoustics 2013
MesajScris: Mar Mai 21, 2013 7:46 pm
Subwooferul se afla incepand de astazi si in oferta magazinului ON-Line
http://poweraudio.ro/boxe_profesionale/bo ... locity_xdt
MesajScris: Mie Mai 22, 2013 8:49 am
Localitate: BUCURESTI
Domnilor,
este superb. Felicitari!
MesajScris: Mie Mai 22, 2013 8:52 am
Multumim !
Vor mai urma si alte surprize 8)
Cei care lucreaza ca beta testeri pentru noi au avut ocazia sa interactioneze cu viitoarele produse deja. :mrgreen:
MesajScris: Joi Mai 23, 2013 12:55 pm
Interesant proiect! Idee e mai mult decat una traznita!
Poate ma apuc si eu sa calculez si eu una....
Am totusi o intrebare...la calcule; porturile trebuie incluse in volumul bandpass-ului sau nu?
MesajScris: Lun Mai 27, 2013 1:34 pm
Localitate: Galati
Velocity XDT comandate de noi nu au in mod sigur 25 kg, sunt mult mai grele
MesajScris: Lun Mai 27, 2013 1:35 pm
Modelul pe care il aveti voi este bazat pe difuzor pe ferita
modelul prezentat aici, pe NEO a intrat in productie ulterior
Pe masura ce am optimizat difuzorul am scazut din greutate. Primele variante livrate aveau undeva pe la 55 de Kg bucata
Ale voastre au undeva pe la 35 de Kg maxim
MesajScris: Lun Mai 27, 2013 5:44 pm
nu se vinde si difuzorul separat?
contact: dj.co5myn@yahoo.com sau 0752500057
MesajScris: Lun Mai 27, 2013 7:35 pm
Difuzoarele sunt dezvoltate exclusiv pentru a fi utilizate in produsele noastre.
Nu se vor vinde separat.
Clientii care, dintr-un motiv sau altul, au nevoie de un difuzor de schimb pentru vreun produs cumparat de la noi, vor trimite difuzorul defect indiferent de stare si vor primi altul nou, platind contravaloarea kitului de reparatie original.
MesajScris: Mar Mai 28, 2013 11:56 am
Localitate: Galati
Se poate face upgrade la modelul pe NEO?
MesajScris: Mar Mai 28, 2013 12:36 pm
Performantele sunt identice.
In cazul vostru nu se justifica upgrade doar de dragul greutatii.
Ti-am transmis pe mesaj privat graficele comparative intre cele doua variante.
MesajScris: Mar Mar 25, 2014 8:21 pm
Ne bucuram sa va impartasim si voua acest E-mail primit in cursul zilei de azi de la unul dintre clientii care au achizitionat o pereche de subwoofere Nexus-Acoustics - Velocity XDT NEO:
"Buna ziua,
Suburile de la Dvs. au fost testate la un eveniment cu 400-600 de oameni in Piata Universitatii. Din nefericire eu am furnizat doar acesti doi basi. Topurile organizatorului au fost cam slabe.
Basii de la dumneavoastra, insa, s-au comportat foarte bine si au "spalat rusinea", macar in zona low freq.
Va multumesc!
Tom Brandus"
Genul acesta de E-mail-ul ne confirma faptul ca ne aflam pe drumul cel bun si ne incurajeaza sa impingem mai departe limitele in domeniul PRO audio.
[ Nexus-Acoustics - produs cu mandrie in Romania ]
MesajScris: Dum Iul 19, 2015 10:24 pm
Cum se comporta pe muzica live?
