Acum este Mar Iul 01, 2025 2:34 pm
 Subiectul mesajului: Sistemul audio atât de puternic încât poate să te omoare
MesajScris: Mie Feb 05, 2014 11:08 am
Într-unul din centrele de cercetare ale Agenției Spațiale Europene, situat în Olanda, se găsește un sistem audio care poate să te omoare. Este cel mai mare generator de sunet din Europa.
Sistemul audio are 16,5 metri lungime și 11 metri înălțime, fiind creat cu scopul rulării de simulări. Mai exact, aceasta este cea mai bună metodă pentru a genera un sunet aferent lansării unei rachete în spațiu, într-un mediu controlat. Puterea maximă a sistemului de 154 de decibeli poate fi atinsă prin împușcarea de azot în hornul său.
În comunicatul agenției se specifică faptul că nici un om nu poate să supraviețuiască audiției la volum maxim. Acesta este motivul pentru care construcția este realizată din ciment ranforsat și pereții sunt acoperiți cu un strat de epoxidic.
Sursa: http://blog.suntec.ro/sistemul-audio-at ... te-omoare/
sistem audio olanda 2.jpg [ 36.6 KiB | Vizualizat de 7081 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Sistemul audio atât de puternic încât poate să te omoare
MesajScris: Mie Feb 05, 2014 12:46 pm
Te inseli , urechea umana permite o dinamica de 180 dB .
Spre exemplu , zgomotul produs la gura tevii unui obuzier cu calibrul de 152 mm atinge 182 dB , si incredibil , toti artileristii au supravituit tragerilor cu obuzierele din dotare :) .
Poate ca nu s-au exprimat prea bine autorii stirii postate de tine ... toata lumea stie ca in Olanda sunt cei mai multi homosexuali din Europa si au voie sa se drogheze si dupa aia sa vada elefanti roz cand conduc :) . Neam de stricati ... trebuie sa existe si astia , ca exceptie de la regula .
Nu mai lua de bune asemenea stiri , mai ales de la olandezi , cei mai iubitori de romani din Europa .
Noroc ca sentimentul e reciproc !
MesajScris: Mie Feb 05, 2014 12:55 pm
Da. Probabil ai dreptate, dar totusi la cum arata constructia sistemului audio, o stire de acest gen nu era chiar imposibila. :)
MesajScris: Mie Feb 05, 2014 1:21 pm
Localitate: Brasov
A normal person’s threshold of noise is around 125 dB. A full blast rock metal concert can go up to 130 dB, which is the same level as if you were standing right beside a full-running jet engine. At 135 dB, one can actually feel a slight cooling sensation in the air. At 140 dB, the throat and the vocal chords start to vibrate involuntarily. At 142 dB, even the chest starts to pound.
Once it reaches 148 dB, the sound level becomes extremely uncomfortable and even painful. At 150 dB, one can feel a sensation similar to drowning.
If it gets to 155 dB, even the body’s core starts to shake. Three notches later at 158, you can feel intense nausea because of the violent vibration. Eardrums will probably rupture at 190 dB. At 198 dB, the sound gets so intense that it can actually cause death.
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 10:44 am
Cele scrise acolo pot fi reale , dar ar fi fost corect sa specifice si timpul expunerii la acea presiune sonora si spectrul de frecventa .
Cei ce au facut armata au supravietuit dupa tragerile cu pistol mitraliera tip AKM , la gura tevii se produce o presiune acustica de doar 160 dB :) .
Da , te dureau urechile ingrozitor , dar timpul expunerii era mic , zgomotul impuscaturii este sub o milisecunda .
