Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:48 pm
 Subiectul mesajului: 12" ; 15" pot face cat unu de 18" ? in ce fel
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 1:57 am
hmmm ma gandeam si eu.... un dif de 12" sau 15" ar putea face cat unu de 18" . spre ex... wpu 12... in ce incinta ar putea sa egaleze un BRcu hp18w. ar putea sa il egaleze? dar un c15-400b ar putea sa il egaleze.. vorbesc despre hp18w ca l-am auzit cum suna :d . apelez la voi ca prin mana voastra au trecut multe difuri... si le-ati testat...
ce ziceti? dati-va cu parerea. daca ar putea egala performatenele un dif de 12" sau maxim de 15" unuia de 18 in BR ar fi super.. iti dai seama.. iti convine.. decat sa cari.. o incinta de 70 kile.. mai bine cari una de 30 :D sau ceva de genu... Ma gandeam la.. planar horn.. echipat cu un .. wpu 12... sau cu un c15-400b, cand am zis horn.. m-am referit doar la planar si "hd15"- band pass horn , la celalalte nu.. is prea complicate de construit:d am zis horn.. pt ca io stiu ca ala ajuta ( cresc db in horn), dar ii posibil sa fie mai eficient un alt tip de incinta..:D is curios.. :d , deci.. ce fel de incitna.. echipata cu un dif de 12" sau 15" suna mai bien din toate punctele de vedere decat una cu 18w- BR. ??
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 9:13 am
eu cred ca si o incinta BR cu un dif bun de 15 va fi net superioara unui BR cu HP18W
si daca se mai face si un horn planar atunci se mai castiga aprox 3 dB, deci ai toate sansele ca folosind un dif de 15 sa fii net superior unui HP18W montat in BR
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 2:26 pm
dar unu de 12.. wpu pare animalic:D , mai puternic ca si c15, bobina mai mare.. dar mai mic si cu Db mai putini.. cum ar fi daca as face planar cu ala? sau "hd15"
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
. deci sa inteleg ca un dif de 12", chiar daca ii cu 2 marimi mai mic decat cel de 18" nu il va putea egala niciodata? , un dif de 12.... ma refer la wpu de la selenium nu la sd12 :D . si.. dif de 15.. la c15-400b, ca daca pot astea sa atinga performantele unui 18w.. implicit va putea si c15-600El sau c15-600n. CDI la ce dif de 15" te-ai referit cand ai zis ca ii net superior intr-un planar fata de un BR cu 18w ?
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 3:03 pm
Poate intr-un horn impaturit...
un difuzor de 12" nu va egala performantele unuia de 18 " nicioadata ( doar daca ala de 18" este foarte prost facut si ala de 12" este exelent proiectat si facut )...
De ce?
Eai in primul rand un difuzor de 12" nu va misca niciodata o cantitate de aer la fel ca unul de 18"...de ce ? pt ca are suprafata aproape de 3 ori mai mica a partii mobile...comparati si voi Vd unui dif de 12" ( WPU1208 ) si al unuia de 18", il alegeti voi pe care il vreti...si ziceti-mi care-i mai mare...VD=X-max x SD pt calcul in cazul in care nu gasiti acel parametru...
Este intr-adevar mai usor dar va avea tot timpul mai putin dB, vb despre deifuzoare de 12" pt bas si subbas ( nu difuzoare de midbas ) si despre 18" pt bas si subbas...
In legatura cu cele de 15" situatia sta la fel...dar ganditi-va ca totusi daca comparam un HP-15W su SD18El va dati si voi seama care este praf, dar daca comparam SD15EL si HP-18W situatia poate sa se schimbe...
Parerea este ca difera de situatie si de scopul proiectarii...intre unul de 15" si unul de 18" situatia poate sa se schimbe, dar intre unul de 12" si unul de 18" nu cred ca se va schimba niciodata, cel de 12" va lua tot timpul bataie...sau in 99% din cazuri...
Ultima oară modificat de Radu pe Mie Sep 27, 2006 3:26 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 3:59 pm
bun.. dar spre ex.. c15-400b va putea ajunge vreodata la performantele lui 18w in BR ? ca am inteles ca unu de 12" in evci da in veci nu va putea sa egaleze pe unu de 18".. chiar si pe cel mai slab.... un.. sd12 costa.. 2-300 euro.. parca asa... aia isneamna.. aprox aprox.. 10 mil:)
ala tre sa manance pamantu :P . in fine.. deci concluzia ii ca un dif de 12" nu va putea egala in veci unu de 18" indiferent in ce incinta il faci. doar unu de 15" si ala cu semnu intrebarii, daca ii cu semnul intrebarii ce dif de 15" de la Paudio egaleaza un 18w? incerc sa pun f mult accentul pe marime... sa nu car 60 kile.. ci doar vreo.. 30... 40 maxim.. :D
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 5:31 pm
un difuzor de 15" care sa echivaleze HP-18W ar fi C15-600EL sau WPU1507
observi ca ambele sunt mai grele decat hp-18W,si mai scumpe, deci nici un castig.
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 8:05 pm
aaa deci asta ii dezavantaju... deci iei un dif mai ieftin.. il iei de 18".... si suna la fel ca si unu de 15" -in cazul nostru- dar ai ce cara de el.. daca vrei sa nu cari asa de mult.. platesti :)
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 8:18 pm
mi se pare corect, nu ? :lol:
MesajScris: Mie Iul 12, 2006 8:58 pm
yeah :D ;)) ii corect :D dapi.. sa dai.. hmm imediat dublu :P
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 3:35 pm
moderator
DJ_Kenwood scrie:
parca nex a zis ca is mai grele ca hp18 :roll:
o(-_-)0
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 4:25 pm
toate difuzoarele au masa trecuta in PDF
atentie, ca trebuie luata in calcul si greutatea incintei, pt ca si pe aceea o carati :wink:
