Acum este Sâm Iun 07, 2025 5:07 am
 Subiectul mesajului: Planar cu kicker SOLO X 18"
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 10:41 pm
Salut
Ma intereseaza si pe mine sa proiectez o incinta planar. Problema este ca nu stiu sa calculez incinta.... sau daca aveti ceva sfaturi :
Difuzorul are o putere de 5000W RMS
2 bobine 2 ohm
Vas : 177 litri
Fs: 22.18hz
QMS : 7.83
mms: 837.5g
QES : 0.291
BL: 40.36
QTS: 0.281
SPL : 89,7 db / 1w/1m
Xmax: 24mm
O greutate de peste 50kg si 18" (difuzorul este patrat )
Multumesc... astept sfaturi idei....
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 11:01 pm
E diful acela de masina?
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 11:02 pm
Da
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 11:05 pm
Sincer nu stiu exact daca ar merge intr-un planar.Dar cineva mai avizat o sa iti raspunda.Ai putina rabdare ca toti scriu acum la diverse>radu vs Parakiosu2 -fight :lol:
glumeam
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:27 am
eu cred ca ar merge si in planar , dar o sa aiba 100KG daca are 50 difu
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:30 am
De mers merge clar . Si foarte adevarat ...sincer ma astept la o greutate mai bine de 100kg ... nu conteaza greutatea si marimea....
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:33 am
punel in varianta lunga de planar care e aici pe forum , din cate tin minte cu cat e mai lung cu atata coboara mai bine , nu stiu la cat sa iti zic sa il acordezi , poate aici te ajuta Nexus
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:37 am
Man vrei sa il pui in masina ?
Daca da am de vanzare alternator de 500 de amperi.Nu de alta dar o sa-ti cam trebuiasca vreo 416 A.
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 1:08 am
Alternator de 500A? esti sigur?
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 3:14 am
blak scrie:
Pai la masini ,la puteri mari se mai monteaza un alternator secundar pentru sistemul audio .Foarte puternic si cu un filtraj deosebit.
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 9:23 am
eu sunt convins ca blak stie ce zici tu parakiosule, daca ai cauta ai vedea ca are premii in domeniu.
:roll: intrebarea lui era daca stii tu sigur ca-i de 500 A.
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 11:59 am
500A la 12v....6.000va :roll: Tu iti dai seama ce-ai zis? :shock: Daca ziceai 50 mai credeam :roll: Tu iti dai seama cata putere de la motor ar merge in alternator? si ce sistem de racire ar trebui sa aibe alternatorul? :shock: Nici sa nu mai vorbim de sarma cu care ar trebui sa fie bobinat :shock: :shock: cat despre dimensiunile alternatorului :shock: :shock: :shock:
Io nu cred asa ceva :lol:
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:05 pm
Pai tocmai de asta sunt si eu mirat... cel mai puternic alternator vazut de mine este de 190A ... si era un monstru...
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:25 pm
blak
cam ce speri sa obtii dintr-un planar cu acel soloX?
nu de alta dar un planar are castig de SPL doar peste 50-60 de Hz (inspre kick)
sub 50Hz se comporta ca si un bassreflex
tinand cont ca vorbim de un difuzor auto care nu este proiectat sa treaca de 80 de Hz, nu prea cred ca are rost sa te complici cu asa o incinta. :roll:
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:46 pm
Foarte adevarat... dar vroiam sa il probez sa vad cum se comporta si la exterioare. Si ma interesa incinta pentru astfel de aplicatii... stiu ca este difuzor de masina... treaba e ca vreau sa ma joc un pic cu el si pe alte incinte decat bass reflex :)
Pe caracteristicile tehnice difuzorul ar urca pana la 100HZ
Il folosesc pentru propria mea placere ;)) in curte deci nu va ganditi sonorizari sau altceva :)
