Acum este Vin Iul 18, 2025 7:17 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 89 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiectare incinta
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 4:19 pm
Localitate: Sogndal
Sa zicem ca imi aleg un difuzor, pentru a proiecta o incinta voi avea nevoie de volumul corespunzator acelei incinte si frecventa de acordaj?
Am vazut diverse raspunsuri pentru diverse difuzoare, de gen "aproximativ 35 - 40 de litri", "cam 120 litri".
Exista o toleranta chiar asa mare in ce priveste volumul intern sau ar trebui sa fie cat mai precis posibil, sau exista un interval in care s-ar preta respectivul difuzor? De ex. un difuzor functioneaza corect intr-un interval de 40 - 75 l, sa zicem, dar daca scad sub 40 sau sar peste 75 ce se intampla? Deci apar distorsiuni, sau scade SPL, la asta ma refer. Stiu ca daca se mareste volumul incintei basul e mai jos, dar scade SPL si invers.
Sau are foarte mare legatura si la ce frecventa acordez incinta la volumul respectiv? Sau la un anumit volum corespunde o anumita frecventa de acordaj?
Cum se calculeaza frecventa la care acordez incinta? Exista vreo formula de calcul in care intra si volumul incintei? Conteaza forma portului (dreptunghiular, cerc sau triunghi)? Sau conteaza doar volumul portului functie de volumul incintei?
Intreb ca ma taie sa-mi proiectez eu o incinta, cu difuzor de 15" si ceva driver. Cele postate, nu-mi prea plac la design, adica sunt ok, dar nu pe gustul meu. Eu as proiecta una cat mai ingusta posibil si restul dimensiunilor cum ies, in functie de volum.
Sa nu ma indrumati spre programe gen winisd. Consider ca daca stiu volumul necesar de aer (si tot ce trebuie sa stiu), un AutoCAD imi este suficient, prea mult inca.
Multumesc, poate capat macar un raspuns. Daca nu... mai revin eu.
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 5:38 pm
in general exista o toleranta de 10-15% in ceea ce priveste volumul incintei, in care diferentele de sunet pot fi doar masurate cu instrumente, nu sesizabile cu urechea .
mai important este acordajul
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 5:40 pm
Localitate: Sogndal
Si acordajul :D ? Cum il calculez?
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 5:41 pm
cu Win ISD,
daca pun aici formulele, ai sa spui ca am ceva cu rudele tale :lol:
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 5:43 pm
Localitate: Sogndal
:lol: Pune aici formulele daca ai timp, cu rudele nu e problema.
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 6:05 pm
man, de ce sa te complici cu formule.... cand ai programel unde acordezi incinta la ce frecv vrei tu...
de ce sa te scarpini cu mana stanga in partea dreapta cand poti sa faci asta... in mod normal, cum se cuvine, cu mana stanga in partea stanga :D
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 6:32 pm
Localitate: Sogndal
Nu-mi iese nici cum, am luat ca ex. un HP-15W, i-am introdus parametrii. Acordez incinta la 55 Hz si bag mai multe valori la volum, pe rand evident. Si in grafic imi arata o "burta" pe la 100 Hz la + 5Db. Si tot + 5 Db ramane, cu orice volum, chiar daca urca sau coboara in frecventa. Nu spun ca la 1 Khz deja am -3 Db. Pe cand eu urmaresc un raspuns cat mai liniar. Probabil ca omit ceva, nu stiu eu sa-l folosesc, se poate si asta.
Totusi, sa fiu mai concret, porturile au si ele un volum "interior". As putea face de orice forma porturile respective (cilindru, prisma, paralelipiped) atat timp cat respect volumul calculat?
Daca ma hotarasc cu un model de difuzor, mi-ar putea calcula cineva volumul interior si volumul portului (porturilor)? Pot imparti un port in doua, deci sa fac din unul doua mai mici, dar volumul total sa fie acelasi? Ar afecta cu ceva sunetul?
LE: Kenwood, mi se pare corecta ideea ta :)
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 11:20 pm
oricum vei obtine zone de peak si zone sub medie.... :roll:
graficul unei incinte fie el cat de liniar o fi e imposibil sa apara perfect drept... plus ca "burta respectiva" o vei obtine in zona de acordaj oricum...
LE:
in ceea ce priveste volume in general... e ca si cum ai cara cu un bidon mare sau cu mai multe dar mai mici... sau cu un bidon cu alta forma sa zicem apa.... aceeasi apa o cari in oricare situatie (poate nu face nimeni pe desteptul si spune ca in al doilea caz ii mai incomod bidonul ciudat aratos sau ca sunt mai multe bidoane :lol: )
Imagine life is worth it...
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 11:58 pm
pt HP merge asa
Fullrange de 70-80 litri cu acordaj la 50 Hz
BASS de 100 litri acordat la 45 Hz
nu te obosi sa mai faci simulari, astea sunt volume si acordaje testate si suna bine.
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 4:57 am
Localitate: Sogndal
Dektz, destul de logic raspunsul tau, daca se aplica si in acustica.
Mircea, pentru un HP-15S:
1. De ce volum am nevoie cu un acordaj la 45 Hz, 50 Hz si respectiv 55 Hz si ce dimensiuni ale porturilor pentru fiecare frecventa de acordaj in parte? Volumul portului bass reflex il calculez eu daca e mai simplu pentru tine sa-mi dai niste dimensiuni pentru o anumita forma si, dupa exemplul cu butoaiele, inteleg ca pot sa-l fac de orice forma care se incadreaza in volumul respectiv (odata ce-i stiu volumul).
2. As mai evea nevoie de aceleasi date ca mai sus pentru un difuzor C15-400B.
3. Ce driver si ce horn s-ar imbina cel mai bine cu HP si respectiv cu C15?
4. E diferenta mare intre HP-15S si C15-400B in ceea ce priveste calitatea sunetului? Ca dupa specificatii par cam la fel; inca HP -ul urca mai mult.
Ma intereseaza doar pentru o incinta full range (in cazul asta un acordaj la 45 Hz probabil ca e cam inutil, dar macar ca idee). Cam de atat as avea nevoie deocamdata, multumesc pentru rabdare. Dau o bere in viata asta, nu stiu cand.
Ultima oară modificat de Valfar pe Lun Iul 07, 2008 7:24 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 5:54 pm
Localitate: Sogndal
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Iun 27, 2008 6:22 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 6:11 pm
Localitate: Pitesti
iei bb6 pro.. cumperi licenta .. (sau te descurci) alegi un volum care iti place.. alegi nr de porturi, lasi pe el sa calculeze diametrul sau volumul lor in functie de dimensiune.. (bagi si tu parametrii difuzorului din pdf) poti sa alegi ORICE forma ca tot aia e .. nu dicteaza raspunsul decat acordaj+vol.
2 idem
3 pt a evita beaming-ul iei orice driver de la 1.5 inchi exit in sus .. evident ca de 2 inchi e mai bun putandu-l acorda mai jos.. daca nu ai bani de 1.5 ia si tu seleniumul de 1 inchi fiind mai ok la raspuns.. pt un hp mai bine iei un pht ca nu are sens sa iei driver bun cand ai woofer slab respectiv :)
4 se pare ca da :) e vorba de prima si a 2-a armonica ... aka distorsions :)
fara 100 l nu vad cum sa ai prea mult bass :)... si 45 hz e jos rau.. mai bine te duci spre 50, 55hz :)
Nu sunt cel mai in masura sa dau sfaturi dar cam asta am inv eu pana acum :)
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 6:21 pm
Localitate: Sogndal
Multumesc de raspuns. Totusi eu, dupa cum m-au sfatuit si mai sus, nu vreau sa mai simulez nimic. Nu are rost din moment ce au simulat si testat ei deja. Nu vreau decat volumele respective si dimensiunile porturilor (sau si volumul portului) la diferite frecvente de acordaj.
In felul asta voi putea crea orice design doresc eu, in limita volumului, evident.
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 6:27 pm
Localitate: Pitesti
pune mana si simuleaza.. crezi ca ceilalti au 3.. oo? :D tot asa o sa iti dea si tie.. pune mana si incearca.. cand ai un rezultat posteaza-l.. o sa iti sara ei in cap daca nu e bine :)
apropos.. daca iei un proiect gata facut .. pastrezi vol. si faci aceleasi porturi esti in regula :)
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 6:35 pm
Localitate: Sogndal
Buna si ideea ta cu proiectul gata facut... Numai ca trebuie sa fii si de acord cu frecventa de acordaj.
O alta intrebare atunci. Din volumul incintei se scade si volumul portului sau doar volumul materialului din care e facut portul. De ex., bag o teava pe post de port intr-o incinta. Scad volumul intregului cilindru sau doar volumul peretilor tubului?
LE: Ar fi misto si util sa apara pe site, pe langa parametrii difuzorului ce urmeaza a fi cumparat, si volumul necesar lui intr-o incinta la diferite frecvente de acordaj; si volumul portului, evident 8) (am repetat expresia asta ca m-am saturat de ea)
