Acum este Vin Iul 18, 2025 5:54 am
 Subiectul mesajului: upgrade boxe fullrange de 15 inch
MesajScris: Mie Feb 26, 2020 11:54 pm
Vreau sa cer un sfat domnului Inginer Mircea pentru un upgrade la 2 boxe fullrange.
Am construit 2 cutii din pal melaminat 1.8 cm cu dimensiunea: 70cm inaltime x 46 cm latime x 43 cm adancime si am cuparat ceva anii in urma 2 dif 15 inch Alien AN-0315 pe 8 ohm + 2 drivere Dibeisi pe 8 ohm cu hornuri de 1 ich cu dimensiunea 31 cm x 13cm,
Amplificatorul este pe 8 ohm si are o putere 2x100 w rms.
Acest Upgrade il vreau la aceste boxe sa le folosesc pentru petreceri mici : majorate, botezuri, si in mare parte home use.
Am rasfoit site-ul dvs si am vazut niste difuzoare care fac muzica nu galagie asa cum am eu chinezariile alea. pe partea de bass sunt bune dar la inalte sunt varza adica nu am sunetele acelea fine cred ca nu recunost frecvente mai sus de 6000 hz.
Eu am ales aceste difuzoare, ce parere aveti?
Inalte:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_eminence/eminece_asd_1001
sau
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/driver_p-audio_PA-DE34S?sort=p.price&order=ASC
vreau sa mentionez ca nu imi plac mediile in exces si nu vreau un tweeter care sa imi redea prea multe medii.
Bass:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_p-audio_E15-300S%20?sort=p.price&order=ASC
pe acesta as miza m-ai mult pentru frecventa lui de rezonanta 39hz.
sau
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/P-Audio_EM15-LB300
si acesta pare destul de bun cu fecventa de rezonanta la 49hz desi poate in muzica pe care o ascultam se intalneste mai mult 49hz decat 39hz? poate dvs ma puteti lumina in aceast caz.
Sau poate imi recomandati dvs altele dar as vrea sa fie tot cam in bugetul asta.
Filtre:
am rasfoit pe site dar mi se par putin cam scump sa dau 400 lei pe 2 filtre sau daca le contruiti dvs pentru 100w sunt mai ieftine?
as prefera sa pastrez visaton-urile pe care le am dar daca este necesar pentru o auditie mai buna le pot comanda de aici ... cum spune-ti dvs
Incintele pe care le am are dimensiunile interioare de: inaltime 66.4cm latime 42.4cm adancime 38.4cm deci au 108 litri in situatia asta sa imi spune-ti daca este nevoie sa fac alte incinte, eu am incercat sa fac o simulare pe WinISD cu dif paudio E15 300S si a rezultat 81 litri dar nu stiu daca am ajuns la un rezultat bun (am inercat si eu)
va multumesc si astept raspunsurile dvs
toate cele bune
Ultima oară modificat de Bogdan80 pe Mar Mar 17, 2020 4:41 am, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: upgrade boxe fullrange de 15 inch
MesajScris: Joi Feb 27, 2020 2:01 pm
La difuzor de 15 ai nevoie de driver mai sanatos, nu prea merge cu bobina de 34 mm si iesire de 1 inci, nu suna ok.
Filtrele nu costa mult datorita puterii...
MesajScris: Joi Feb 27, 2020 3:15 pm
Pune driver macar cu bobina de 1.75
Celestion CDX1-1742 sau echivalent: https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/celestion_cdx1_1742?filter=23
MesajScris: Joi Feb 27, 2020 3:36 pm
Multumesc pentru raspuns
cu inaltele am inteles dar acum as vrea sa stiu daca incintele se potrivesc cu dif PAUDIO E15 300S sau trebuiesc altele noi.
Comentariu fişier: astea sunt incintele
20180425_001532.jpg [ 1.65 MiB | Vizualizat de 12140 ori ]
MesajScris: Joi Feb 27, 2020 7:07 pm
Incintele se vor potrivi, cel mai probabil, trebuie doar aflat acordajul si schimbat daca nu e ok
MesajScris: Vin Feb 28, 2020 4:07 am
acordajul existent nu stiu care este dar va pot da dimensiunile tuburilor:
7.5cm in diametru cu lungimea totala de 12 cm iar interior mai ramane 10 cm scaziand grosimea palului.
Acum ca sa le acordam pentru 39hz asa cum spune FS-ul difuzorului PowerAudio E15 300S, la ce lungime trebuie sa fie tuburile?
MesajScris: Dum Mar 01, 2020 6:21 pm
Porturile cum le ai acum sunt prea lungi si acordeaza incinta la 39 de Hz
Ar trebui scurtate la 18mm pt a reacorda la 50Hz (practic le elimini si lasi doar grosimea materialului din care e facuta fata)
Fs-ul difuzorului nu inseamna frecventa de acordaj a incintei, inseamna frecventa de rezonanta a difuzorului in aer liber , fara incinta. Impreuna cu ceilalti parametrii T/S se foloseste pt a modela comportamentul difuzorului intr-o incinta virtuala in vedrea dezvoltarii unui proiect compatibil.
MesajScris: Mie Mar 04, 2020 3:51 am
sincer nu ma asteptam la acesta situatie, toate boxele au porturi iar la mine nu este nevoie :D tare
multumesc pentru ajutor.
as reveni putin la ce am discutat despre tweetere
dvs mi-ati recomandat un tweeter cu bobina de 1.75 inch adica un Celestion CDX1-1742 sau echivalent , eu as merge pe echivalent pentru ca acesta are prindere cu surburi si hornurile mele sunt pe filet de 1 inch, eu sincer as prefera tot P Audio tweeterele si m-am orientat catre acest tweeter:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/driver_p-audio_BM-D440S?filter=26,25,23
credeti ca ar merge si acesta la fel de bine cu wofferele P Audio E15 300S?
MesajScris: Mie Mar 04, 2020 9:11 am
Localitate: Madrid
Salut Bogdan,
Un driver bun, pe filet, este ăsta : https://www.poweraudio.ro/Driver_celestion_cdx1-1748?search=Cdx1-1748.
Succes!
MesajScris: Mie Mar 04, 2020 10:08 am
Sergiu Ilie scrie:
Salut Bogdan,
Succes!
recomand!
Celestion CDX1-1748 este printre driverele mele preferate.
MesajScris: Mie Mar 04, 2020 2:34 pm
Asta da, imi place sper sa aiba inaltele fine asa cum imi place mie.
Multumesc pentru recomandare
MesajScris: Mie Mar 04, 2020 5:30 pm
Cu placere!
MesajScris: Joi Mar 05, 2020 5:12 pm
Deci m-am hotarat, ramane pentru bas PAudio E15 300S si inalte Celestion CDX1-1748.
Dn Mircea spuneati ca pentru o putere asa mica 100 -150 watti, filtrele nu costa mult, as vrea sa am doua filtre facute de un profesionist ca dvs.
Filtrele as vrea sa predomine frecventele joase si inaltele, nu imi plac mediile in exces, le prefer normale.
Ati putea sa imi construiti aceste filtre sa se potriveasca cu difuzoarele de mai sus in 2 saptamani ?
MesajScris: Vin Mar 06, 2020 7:01 am
Putem construi filtrele
Le gasesti pe site la noi ca sa plasezi comanda
MesajScris: Vin Mar 06, 2020 2:57 pm
Ok
