Acum este Vin Iun 06, 2025 3:05 am
 Subiectul mesajului: subwoofer......valabil ?!
MesajScris: Dum Iul 29, 2007 3:17 am
salut.
in incercarea de a pune un 18" in cutii cat mai mici, m-am gandit la varianta asta. latimea si adancimea ies foarte mici, la un 18" aproximativ 40 x 40 ( latime x adancime ), dar, facand inclinatia aia... pierzi din volum. Ca sa sune, totusi ai nevoie de volum, si asa.. trebuie sa maresti incinta pe inaltime. si cred... ca va arata destul de banal. ce ziceti ?
dati voi o alta sugestie, o alta schitza... prin care.. sa folsoesti un difuzor, de 15" sau 18" in cutii mai mici ca si Reflexul, dar cu rezultate apropiate. Band pass 6 ? Bas Reflex series tunned ?
sper sa intelegeti desenul. partea aia cu alb... acolo comunica diful cu partea de jos, acolo e un gol, ca sa foloseasca si volumul incintei de jos.
ce ziceti ?
ma plictisesc la maxim ? :D :D
MesajScris: Dum Iul 29, 2007 8:23 am
Cei de la EV au un tip de incinta denumit mainfold care il folosesc la subwoofere. Dar asemenei volumului, si F3-ul nu o sa fie foarte jos. Singurul lucru bun la aceltip de subwoofer este ca reuseste sa scaote destui dB.
Nu pun acuma link ca nu am timp, dar deseara cand ajung acasa iti arat ( asta daca nu iti arata altcineva intre timp ). :roll:
MesajScris: Dum Iul 29, 2007 10:30 am
k, ms snake.
MesajScris: Dum Iul 29, 2007 7:30 pm
Eu vorbeam despre chestia asta.
Numele real este Manifold, m-am grabit cand am scris mesajul anterior :lol: .
Totusi, se pare ca are nevoie de procesare serioasa, ceva de genul -6 dB 160 Hz, +9 dB 40 Hz. Deci nu consider o solutie avantajoasa. :roll:
Mai demult am citit pe speakerplans de un proiect pt difuzaore beyma din seris LX60, numai ca acum cand am accesat linkul catre proiect nu a mai vrut sa se incarce pdf-ul. Aici este discutia.
Dupa ce mi-am dat seama, proiectul seamana cu unul dintre aceste subwoofere. :roll:
MesajScris: Dum Iul 29, 2007 8:14 pm
primu link e de a T18. EV.
ala are peak imens pe zona kick si super putini db pe zona 40-60.
cu asta ce am facut io...castigi latime spre ex. poti sa adancesti un 50 si sa ai latime de 40 si inaltime de 80.
atata ca... mi se pare ca va arata destul de aiurea .
MesajScris: Dum Iul 29, 2007 10:31 pm
Totusi, de ce te intereseaza cutii asa de mici ?
Iei un Wn18s, faci un bassreflex de 130 L si gata. :roll:
MesajScris: Lun Iul 30, 2007 1:44 am
dc ? simplu.... vreau ca o latura sa nu depaseasca 42 cm ! atata imi e maximum la o latura.
daca fac simplu BR, cu difu in fata... nu pot lucra la inaltime si latime (difu avand 48, iar eu am nevoie de 42 maxim) , iar ca sa am 42, trebuie sa lucrez la adancime. acolo pot face 42, DAR, tre sa fie cutia inalta de vreo 80 cm. si arata aiurea de tot.
