Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:56 am
 Subiectul mesajului: Fullrange
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 10:37 am
Sunt interesat sa-mi fac o pereche de boxe Fullrange care vor merge pe un tapco 2500 si m-am gandit sa va cer ajutorul :oops:
Nu stiu ce sa aleg intre wn15 si c15 400 si drriver de 1 sau 2 " :?: .
As vrea un driver de 2 " in vederea completarii cu inca o pereche si 3 sub de unde sa rezulte 2 topuri. :roll:
la incinta deja m-am hotarat cum vreau sa o fac; are volumul interior 125/130 litri si a fost insipiarata in mare parte din proiecte de pe forum.
Ar fi ok 130 L ? puteti sa-mi recomanda un volum la o incinta racordata la 40 Hz :D?
Vreau sa am un bass mai lumg putinm mai apropiat de difurile cu membrana de cauciuc.
Muzica - va avea parte de toate melodiile pamanaului, House, hip-hop, dance etc.
Si o recomandare pt filtre, activa pe medii-bass si pasiva pe driver ?
Merci
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 12:09 pm
fanel_23 scrie:
C-15 + bm-d750 :twisted:
adica vrei sa-ti faci si un subbwoofer mai incolo?
Nu cred ca se poate asa ceva , eventual cu o incinta enorm de mare :roll:
Merci
Behringer CX2310 intre subwoofer si sateliti , si un flitru pasiv , de ordinul 3 , taiat la vreo 1200hz(in fullrange-uri) 8)
P.S. legat de filtre poti vorbii cu userul @Shambala :wink:
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 12:35 pm
eu iti recomand wn15+wnd72(2") sau wnd63 (1,5"). vor iesi niste incinte foarte compacte si f usoare.
in legatura cu incinta, e enorma la 130 litri. !!!
maxim 80 litri ar trebui sa ai acolo. in 80 litri cu wn, o sa ai un kick super frumos.
daca vrei bas de ala lung, ai nevoie atunci de niste subwoofere, preferabil 18"- X1. daca nu vrei band pass , si vrei BR, e ok si BR cu un dif de 18" dar sa ai minim 2 basi.
contacteaza-ma pe mess la id-ul fechy4u sa vb mai multe.
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 1:34 pm
Localitate: Iashington
fanel_23 va fi un sistem portabil sau va fi montat intr-un club ceva ?
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 2:14 pm
Localitate: Brasov
N-ai nevoie de bm-D750 ptr. C15,parerea mea,chiar si D450 ajunge lejer.Eventual langa WN-15 ar merge pus 750-ul.
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 3:09 pm
decat 750-ul, mai bine un wnd63. :wink: :wink: :wink: :wink:
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 4:10 pm
DJ_Kenwood scrie:
De ce? Ca-i NEO? :roll: :?
Poate omul nu are bani de wn... :roll:
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 5:45 pm
faci ceva economie cu goarna daca iei driverul de 1.4", dar ma indoiesc ca il poti taia la fel de jos ca driverul de 2"
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 6:06 pm
Sharky scrie:
DNA stie ! :)
al meu e taiat la 1,5Khz.
Alex, dc?
1 la mana, e NEO, e mai usor,2 la mana, e mai fiabil, suna mai ok.
si... iesi mai scump folosind bmd 750 ! care e 3,8 mil un driver fata de 3,5 un D63. si hornu e mai ieftin.
MesajScris: Mar Mai 29, 2007 1:14 am
d63 urca mai sus ca d750 :wink:
MesajScris: Mar Mai 29, 2007 9:15 pm
nexus poti sa-mi zici daca se intrepatunde bine un wn15s+750 sau 63 cu cu planar ?
Pt inceput as vrea sami fac doar boxele cu wn15 iar peste ceva timp cei 2 subi :D
Rugamintea mea este ce proiect sa folosesc astfel incat din fullrange sa le pot folosi ca sateliti cand am si suburile ?
:oops: merci [/b]
MesajScris: Mar Mai 29, 2007 10:01 pm
pot sa iti raspund si eu.
se intrepatrund perfect ! se completeaza perfect. un top cu Wn15+wnd63 coboara pana la 55hz.
cand o sa pui in functiune si suburile, va trebui sa tai Wn-urile mai sus, sa le folsoesti ca si satelit/top.
ca sa folsoesti o boxa ca si satelit, nu ai nevoie de alta incinta decat cea pt fullrange, doar frecventa de taiere conteaza(high passul), ea dicteaza daca e satelit sau fullrange.
wn15s+wnd63 in 70 litri e super ok., asa am eu acuma si pot sa zic ca rup fashul cu ele ! :wink:
MesajScris: Mar Mai 29, 2007 11:17 pm
fanel_23 scrie:
:oops: merci [/b]
Waaaaaaaaayy!!!!!!! doar nu vrei sa-mi furi combinatia? :x :x :x
Vin dupa tine si te bat...dupa aia iti fur si boxele :? :?
Evident glumeam...
Daca nu se imbinau perfect...nu le alegeam eu :P :P 8)
