Acum este Mar Iul 01, 2025 2:30 pm
 Subiectul mesajului: Proiectare incinta acustica cu Monarch SP-260HP
MesajScris: Sâm Noi 17, 2012 12:51 am
Salut.Am un difuzor de 25 cm/8 ohm,Monarch SP-260HP cu urmatoarele caracteristici(sunt in germana,in alta limba nu le-am gasit dar cred ca ii putem recunoaste):
fs: 25Hz
spl: 93db
cms: 0,78
mms: 48gr
qms: 11,43
qes: 0,21
qts: 0,20
vas: 130L
rdc: 6,1OHM
le: 0,8mH
Schwingspulendurchmesser 65mm
Capacitate portanta 200w
Luftspalthöhe 10mm
Bl: 15,9
Sd: 343cm²
Kaptonschwingspulenträger
Hub lin xmax 9mm
Hub abs xmax 12mm
.Poate cineva sa imi calculeze volumul incintei si ce tip de incinta trebuie sa fac?Credeti ca o sa am un castig intr-o incinta bandpass?Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Proiectare incinta acustica cu Monarch SP-260HP
MesajScris: Sâm Noi 17, 2012 2:11 am
Conectat
ce fel de sateliti vei folosi impreuna cu el?
Banuiec ca doresti sa obtii un subwoofer pentru un sistem 2.1
MesajScris: Sâm Noi 17, 2012 9:50 am
Detin un sistem 5.1 logitech x-530.Problema e ca nu am destul bass.De asemenea,am si un bloc de putere sharp sm-7700MHK2 impreuna cu un preamplificator sharp SO-3400 care o sa amplifice acest difuzor.
