Acum este Vin Iul 18, 2025 7:18 am
 Subiectul mesajului: Proiect satelit "puternic" - nevoie de asistenta
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 7:42 pm
Localitate: Bacau
Salutare, dupa cum scrie si in titlu, doresc sa construiesc un satelit "2 way" in scopul obtinerii de SPL cat mai mare , fara sa compromit calitatea sunetului (asta vrem cu totii , nu? )
Datele problemei:
- woofer: Selenium 12MB3P
- driver: Selenium S2500Ti
- horn: selenium HM2525
- crosover activ (DBX DriverackPA) 1.8khz 24db/oct
- constructie incinta: Plywood mesteacan baltic,
- volum incinta: 40L -BR, acordata la 50 hz
Ma intereseaza raspunzul in frecventa 100hz-20khz
Am deja 2 subwoofere BR cu 18nw100 de la b&c (modeleul care e laudat de toata lumea :D)... si nu am sateliti suficient de puternici sa tina pasul cu ei.
Am facut simulari in WinISD, dar nu stiu cat de reale sunt, datele problemei sunt prezentate mai sus, astept cu nerabdare pareri, sau mai ales corectii (sa stiu unde am gresit) referitoare la proiectul propus de mine.
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Proiect satelit "puternic" - nevoie de asistenta
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 8:20 pm
deci sa inteleg ca doresti ca totul sa iasa cat mai compact posibil?
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 9:18 pm
Localitate: Bacau
exact! :D
Mentionez: cu subwooferele pe care le detin, masurat SPL in program 131,5db ...asadar, vreau sa construiesc 2 sateliti care sa tina pasul cu ei... daca voi gasi o solutie cat mai compacta, si mai bine :D As dori sa aud pareri despre proiectul sugerat de mine, eventual completari.
Multumesc!
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 9:26 pm
eu as alege driver de 2" :D
Daca nu conteaza greutatea, baga BMD750II , daca e important sa fie cat mai usoare, atunci Wnd72 sau Preneo .
asta ar fi singura mea completare... eu asa as face.
Desigur, si D2500 are spl, dar nu stiu daca ar fi suficient de puternic pt acel 1,8Khz ....
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 9:37 pm
Localitate: Bacau
Fechete Ionut scrie:
Spui asta din experienta, sau ai studiat diagrama driverului? Din specificatii reiese ca e "destul de liniar" incepand cu 1khz, mai ales ca am de gand sa-l procesez activ... singurul lucru de care imi e frica in formula asta (adica d250ti+12mb3p) ar fi sa nu faca fata driverul la presiunea generata de mid-bass.
Astept si alte pareri :D
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 9:44 pm
sincer eu as merge pe WN-D72 cu horn PH642 daca tot este sa facem sateliti fara compromis
E posibil sa spargi D2500-ul incercand sa tii pasul cu media aceea foarte performanta
diferenta de pret nu este atat de mare insa cea de SPL este!
dintre toate driverele cu care am lucrat pana acum WN-D72 ramane preferatul meu
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 9:59 pm
Localitate: Bacau
OK... am lamurit-o cu configuratia (WN-D72 cu horn PH642 ) dar incinta si acordajul sunt ok? (are rost incinta de 90L acordata la 50 hz? - cred ca devine full-range :D ...Stie kick-bass 12MB3P?)
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 10:12 pm
vom muta acordajul mai sus
un proiect in genul asta ar fi mai Ok
bine, asta este pentru PH2723 dar il refacem pt PH642
viewtopic.php?f=92&t=10106
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 10:45 pm
Localitate: Bacau
1. S-ar comporta mai bine PH642 decat PH2723? mie mi-ar fi indiferent.
in caz ca vrei sa faci taierea foarte jos, te avantajeaza un horn cu o suprafata radianta foarte mare pentru ca se pastreaza controlul asupra dispersiei si in acelasi timp se incarca corect calota driverului.
eventual putem pune PH942 pentru a avea dispersie mai larga in cazul in care majoritatea sonorizarilor sunt efectuate in interior
2. Se poate un pret estimativ pe bucata pentru un astfel de proiect complet echipat? (incinta ply-wood, vopsita, plasa, burete , 2 speakon 4 poli, FARA FILTRE, etc)
boxa completa cu PH 642 /942 = 2065lei
boxa completa cu PH 2723 = 2110lei
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 11:10 pm
din neatentie am editat post-ul tau in loc sa dau quote
am trecut ingrosat ceea ce am raspuns
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 4:45 am
Alexino_82 dacă doreşti nişte sateliţi mai compacţi, foloseşte hornul PH 2723.
Hornurile PH 642 şi 942 au dimensiunile mai mari.
Ca driver îţi recomand cu multă încredere WN-D72.
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 2:57 am
In cazul in care se foloseste PH642/942 ,boxa ar arata ceva de genul (mai e de discutat la porturi daca au destul de mare suprafata).
12 inch+ph642.jpg [ 83.37 KiB | Vizualizat de 14573 ori ]
MesajScris: Mar Feb 08, 2011 11:44 am
Localitate: Sogndal
Asa la ochean, suprafata porturilor e suficienta zic eu (am ocheanul format :lol: ). Pentru sateliti mai ales.
Acum trebuie putin si simulat, depinde ce acordaj alege.
MesajScris: Lun Feb 14, 2011 7:57 am
Localitate: CAMPULUNG
sal. te rog spune-mi daca ai reusit sa faci setarea pt. satelit bi-amp cu procesorul dbx. Daca da unde ai taiat driverul? dar difuzorul? eq cum ai folosit pt driver si la cati db ai setat limitarea.Ce putere folosesti pt drivere? Eu am incercat foarte mult sa folosesc bi-amp pe sateliti(am un driver rcf nd2530 cu horn original) insa nu am reusit setarea pt driver sa sune foarte bine.acceptabil si cu forta da,dar nu perfect.Am ajuns la concluzia ca un filtru bun face treaba mai bine,dar poate am gresit eu undeva.
MesajScris: Lun Feb 14, 2011 11:17 am
sigur ai gresit undeva :)
Iti sugerez un EQ cu 2 x 31 benzi cu Q constant. In felul asta te vei juca mult mai eficient.
